Mitsubishi Outlander - Pobiera prąd, opis bezpieczników
decybel91 12 Wrz 2017 17:31 13596 19
  • #1 16695483
    decybel91
    Ocena: 4218
    outlander II 2.0did z VW.
    Pobiera ok 1.70A w spoczynku.
    1A ciągnie radio i wzmacniacze.
    0.7A pobiera coś co wisi na bezpieczniku nr 8 pod deską. Jest tylko grafika takie dziwne K w kółku. Identyczne pod bezpiecznikiem nr 5 (10A).
    Zależy mi na opisie tego bezpiecznika nr 8 (7,5A)
    leonov
    Ocena: 2241
    O taki symbol chodzi ? Mitsubishi Outlander - Pobiera prąd, opis bezpieczników
    moto-kord
    Ocena: 505
    Proszę bardzo
    Bezpiecznik 8 do 2009r.
    Jednostka sterująca układu klimatyzacji
    Przełączniki kolumny kierownicy
    Miernik uniwersalny
    Jednostka sterująca elektrycznego układu sterowania pomiaru czasu i alarmem (ETACS)
    Jednostka sterująca dodatku do paliwa
    Brzęczyk ostrzegawczy kluczyka
    Jednostka sterująca wejściem bez kluczyka
    Przekaźnik szyby sterowanej elektrycznie
    Moduł sterowania bezprzewodowego (WCM) 7,5
    Po 2009r.
    Bezpiecznik 8
    Miernik uniwersalny
    Regulator oświetlenia
    Czujnik alarmu
    Syrena alarmu 7,5A
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Była akcja na wymianę lub reprogram etacs.Powód pobór prądu i czasem samoczynne włączanie świateł.
  • #5 16696642
    decybel91
    Ocena: 4218
    Dokładnie taka grafika.
    Dzięki wielkie za opis zabieram się za to.
    A to ciekawe, ponieważ Mitsubishi rzekomo na tą usterkę było już w ASO i problemu nie usunięto.
  • #6 16701093
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Auto z Polski?Był reprogram czy wymiana?
  • #7 16843992
    sebol_jazda
    Ocena: 36
    co było winne? mam taki sam problem
  • #8 17631222
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Witam kolegów
    od niedawna posiadam Outlandera ii 2,2did i także mam problem z poborem prądu
    akumulator dobry, a po nocy trudności z odpaleniem auta ,w wyposażeniu jest radio z nawigacja MMCS -
    przestało działać, i fotel kierowcy takze przestał działac,proszę o jakies porady ,schemat elektryczny
  • #9 17757782
    MarianAgatka
    Ocena: 11
    szkoda ze nik nie pisze jak szuka ja zrobiłem tak
    amperomierz na akumulator - występuje pobor prądu spoczynkowego 0.35A
    pomiar próbnik które bezpieczniki maja napięcie i ustaliłem ze po wyjęciu bezpiecznika nr 7 wewnatrz samochodu brak poboru pradu
    bez nr 7 to zasilanie radia.
  • #10 17758385
    wicio911
    Ocena: 2
    Witam mam ten sam problem wyciagam bezpiecznik nr 7 i zerowy pobór prądu
    MarianAgatka czy rozwiązałeś problem. A może ktoś ma schemat instalacji
  • #11 17759565
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    do tego momentu też ustaliłem ten pobór ,ten bezpiecznik z tego co pamiętam jest także od podgrzewania foteli
    i kamery cofania?
    w tym aucie jest system MMCS z subwoferem w bagażniku i chyba wzmacniaczem
    czy udało się komuś ustalić co jest dokładną przyczyną ?
  • #12 17759910
    MarianAgatka
    Ocena: 11
    witam
    problem rozwiązany
    bezpiecznik nr 7 wg schematu jaki poszukałem jest od radia po wypięciu radia nadal jest pobór prądu 0.35A
    ale pod radiem jest moduł bluetooth po wypięciu tego modułu pobór prądu spad do 0.03A
    nr sterownika bluetooth 8785a010.
  • #13 17761792
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    moduł jest odpowiedzialny za łączenie się z telefonem?
    teraz coś mi się przypomina jak właściciel tego auta mówił że nie idzie się z telefonem połączyć
    to ten moduł naprawiliście, czy wymiana na nowy?
  • #14 17762084
    MarianAgatka
    Ocena: 11
    ja go wypiłem złącze pani nigdy go nie używała po sprawie.
  • #15 19077475
    Wert_1313
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    MarianAgatka
    a czy możesz podać jaki numer tego bezpiecznika który odpada za bluetooth? W moim aucie coś cały czas pobiera prąd i nie wiem co to dodatkowo wariuje mi alarm raz się włącza a raz nie pomoże ktoś?
  • #16 19077536
    ptr92
    Ocena: 247
    Za audio odpowiada F7, F16 nad nogami kierowcy i F31 pod maską
  • #17 19077539
    Wert_1313
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Super dziękuję
  • #18 19774136
    pin987
    potwierdzam pobór prądu najlepiej zacząć sprawdzać od radia, też tak miałem
    Wiem, że to zamknięty temat, ale czy ktoś wie co w tym radiu kradnącym prąd może być nie tak?
  • #19 20041314
    dmb5
    Ocena: 2
    U mnie też wystąpiło rozładowywanie akumulatora i przyczyna pochodziła z chin.
    Radio z Androidem diody Led itp. Bluetooth
    pobór prądu po wyłączeniu podtrzymania radia do 0,7 mA dwa dni akumulator rozładowany
    wypięte radio alarm – dalej taki sam pobór
    po wypięciu bezpiecznika nr8 15A spadał pobór ale szukałem dalej bezpiecznik 8 wpięty a wypięty nr 9 7,5A (oświetlenie wnętrza ) pobór po około 30sekundach może minucie spadał to wpiąłem bezpiecznik i zacząłem wypinać żarówki – przy jednej Led która byłą spalona po wypięciu pobór się zmniejszał. Ta żarówka spalona powodowała że układ był wzbudzony i rozładowywał akumulator .
    ta żarówka była przyczyną
  • #20 20041918
    Wert_1313
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Hej
    U mnie powodem rozładowania akumulatora był moduł bluthut spalony. Odłączenie modułu pomogło.
✨ Użytkownik zgłosił problem z poborem prądu w Mitsubishi Outlander II 2.0 DID, wynoszącym około 1.70A w spoczynku. Zidentyfikowano, że radio i wzmacniacze pobierają 1A, a dodatkowe 0.7A pochodzi z obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem nr 8 (7,5A), który odpowiada za różne jednostki sterujące, w tym układ klimatyzacji i moduł bezprzewodowy. W dyskusji poruszono również kwestie związane z reprogramowaniem jednostki ETACS, które mogło być przyczyną problemów z poborem prądu. Użytkownicy wymieniali doświadczenia związane z innymi komponentami, takimi jak radio z Androidem oraz moduł Bluetooth, które również mogły powodować nadmierny pobór prądu. Wskazano na konieczność sprawdzenia bezpieczników oraz podzespołów, aby zidentyfikować źródło problemu.
