dell inspiron 15 5567 - Uruchamianie tylko kiedy dłużej wcisnę power
procsa 30 Mar 2017 19:25 1848 5
  • #1 16381956
    procsa
    Ocena: 363
    Witam, problem jak w temacie, dell inspiron 15 5567 z i5 7-generacji, rozbierałem aby przeczyścić, odlaczylem baterie i bateryjkę od biosu, od tego momentu laptop nie reaguje na przycisk power, znaczy sie reaguje idzie go wlaczyc ale tylko trzymajac wcisnięty power parę sekund , to samo z wyłączaniem, przeszukałem bios i niewidzę żadnej opcji od rodzaju pracy przycisku power.
    I jeszcze jedna sprawa, cały czas słychać jak dysk pracuje, nawet po odpaleniu tylko biosu, ciagle.slychac jak "przewala", pierwsze się spotykam z czymś takim...
  • #2 16381993
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze podłączone.
    Pomierzyć, diagnostykę płyty potrafisz wykonać?
  • #3 16382004
    procsa
    Ocena: 363
    Diagnostyka płyty, oprogramowaniem od della ? Czy samodzielnie pomierzyć np. napięcia ?
    Podłączenia sprawdzałem dwa razy, no chyba ,że jakaś tasiemka się uszkodziła, jestem pewien ,że to jakiś problem z ustawianiami, a tutaj możliwość uszkodzenia ?
  • #4 16382080
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Pomiary.
    Jeśli wykluczyłeś błędy w montaży, RAM, procesor poprawnie zamontowany to coś uszkodziłeś.
  • #5 16382193
    procsa
    Ocena: 363
    A czy takie nowiutkie delle mogą mieć taki system zabezpieczeń, że jak coś jest nie tak z dyskiem twardym to normalnie nie odpali ? Bo podłączyłem inny dysk i normalnie odpalił, wystarczyło nacisnąć przycisk power, a nie trzymać długo, czy jest taka możliwość?
    Aktualnie badam dysk z laptopa.
  • #6 16382349
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Uszkodzony dysk może powodować różne anomalie w pracy sprzętu.
    Czy miałeś z dyskiem wcześniej problemy?
    Wrzuć wyniki testów.
