Citroen C2 1,4 HDI - Nie palą się światła stop
beavis1978 03 Kwi 2017 13:35 18891 8
  • #1 16389379
    beavis1978
    Ocena: 3
    Problem wygląda tak, że jak się wciśnie pedał hamulca to zapala się tylko 3 lampa stop i włącza się tylna wycieraczka, oraz zapala się światło tylnej tablicy rejestracyjne, ale oczywiście stopy się nie świecą.
    Wygląda to na ewidentny problem z masą.
    Czy ktoś ma schemat instalacji tego samochodu lub informację gdzie jest wspólny punkt masowy dla wycieraczki, stopów i tablicy rejestracyjne?
  • #2 16389487
    boguslaw robak
    Ocena: 53
    Witam tak to problem zapewne z masą przeczysć styki wtyczek w lampach na początek pozdrawiam .
  • #3 16389511
    beavis1978
    Ocena: 3
    A co mają styki wtyczki lampy ( coś co łączy obwód "+" i "-" z włóknem żarówki) z brakiem masy w obwodzie?
    Gdzie są punkty masowe w tym samochodzie?
  • #4 16389528
    jacolino75
    Ocena: 175
    Chłopie masz problem prawdopodobnie z wiązką tylnej klapy i nie oczekuj ,że ci ktoś gotowa receptę podrzuci.Sprawdzałes wiązkę tylnej klapy?? Odnalezienie masy to chwila roboty.Najpierw posprawdzaj podstawowe parametry ,a później zadawaj pytania.pozdr.
  • #6 16391197
    beavis1978
    Ocena: 3
    Panowie to nie jest tak, że jak się nie zapalają stopy to pierwsze co robię to siadam przed komputerem i pisze wątek na forum.
    Wiązki w tylnej klapie i tylnych błotnikach przy światłach zostały sprawdzone. Z pomiarów na silniku wycieraczki wynika, że nie ma masy. Nie chcę na ślepo wybebeszać tapicerki w poszukiwaniu punktu masowego, więc zadałem pytanie na forum o schemat lub informację gdzie owy punkt masowy jest.
    Obawiam się, że będzie to z przodu samochodu.
  • #7 16391360
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Bezpieczniki dla lamp stopu dobre? Są dwa , dla lampy trzeciej osobny.
    Są dwa punkty masowe dla tylnych lamp stopu , każdy wspólny dla jednej lampy zespolonej , gdzie masz również inne światła. Czy inne światła pracują prawidłowo?
    Rozbierz lampę i zobacz wspólny masowy kontakt dla lamp i po .. nitce do kłębka.
    Nie sądzę , aby punkt masowy znajdował się z przodu samochodu.
  • #8 16401437
    beavis1978
    Ocena: 3
    Rzeczywiście to nie masa.
    Gdzie w tym pojeździe są bezpieczniki od świateł stop?
    Okazało się, że to są dwie niezależne usterki. Wycieraczka i światełko rejestracji naprawione. Były przygniecione tapicerką te przewody.
    Stopy nadal nie działają. Sprawdziłem włącznik stop na pedale i jest OK. lampy żarówki ok.
    Gdzie odszukać bezpieczniki tych świateł?
    Wg instrukcji są dwie skrzynki bezpieczników. Pod kierownicą i pod maską obok akumulatora. Niestety w żadnej z nich nie znajdują się owe bezpieczniki. w ogóle w nich nie znajdują się bezpieczniki do żadnych świateł, wiec zakładam, że musi być 3 skrzynka bezpieczników. gdzie ona się znajduje?
  • #9 16403749
    jacolino75
    Ocena: 175
    No masz jak byk pokazane F20 i F21 pod kierownicą.pozdr.
    A pod maską masz do pozostałych świateł.
    Oj niemiecki się kłania.pozdr.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem działania świateł stop w Citroenie C2 1,4 HDI. Po naciśnięciu pedału hamulca zapala się tylko trzecia lampa stop, a także tylna wycieraczka i światło tablicy rejestracyjnej, co sugeruje problem z masą. Użytkownik prosi o schemat instalacji lub informacje o wspólnym punkcie masowym dla tych elementów. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie wiązki przewodów w tylnej klapie oraz punktów masowych dla tylnych lamp. Użytkownik potwierdza, że wiązki zostały sprawdzone, a problem z wycieraczką i światłem rejestracyjnym został naprawiony. Nadal nie działa lampa stop, a użytkownik poszukuje lokalizacji bezpieczników dla świateł stop, które nie są w standardowych skrzynkach bezpieczników.
