Ideapad 510 - Reklamy zamiast obrazków na stronach Allegro i RMF FM
iksu07 04 Kwi 2017 19:06 843 15
  • #1 16392088
    iksu07
    Witajcie.
    Mam następujący problem: od jakiegoś czasu zamiast obrazków np. na stronie allegro w opisie aukcji lub na stronie rmf fm pokazuja mi sie reklamy. Nie mogę sobie z tym kompletnie poradzić.. Skanowałem avastem - nic, skanowałem adwcleaner- nic, przejrzałem procesy - nic podejrzanego. Ostatnio przywróciłem system do ustawień początkowych to problem ustąpił ale na krótko. Jak odinstaluje chrome i firefoxa oraz przeczyszczę ccleanerem wszystko, uruchomię ponownie i zainstaluje od nowa to problem znika, ale tylko na 1 dzień, później znowu to samo. System to windows 10 education.
    Bardzo proszę o pomoc bo już na prawde nie wiem co to może być.
    Dodam ze współlokatorom normalnie działa wszystko, a korzystamy z tego samego internetu.
  • #3 16392329
    iksu07
    Załączam pliki
    • Addition.txt (25.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (101 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16392432
    iksu07
    Po drugim skanowaniu
    • FRST.txt (244.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (24.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zainfekowany router:
    Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 217.12.218.49 8.8.8.8
    Tcpip\..\Interfaces\{3e0c8c91-f967-4edc-937b-7ac6347ce44b}: [DhcpNameServer] 217.12.218.49 8.8.8.8
    Zaloguj sie do routera, zmien dnsy na 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4, zablokuj tez dostep do panelu routera z internetu.
    Przy okazji wykonaj Fixlist.txt dla FRST:
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-4125242211-1113280496-4208188001-1001\...\Policies\Explorer: []
    HKU\S-1-5-21-4125242211-1113280496-4208188001-1001\...\MountPoints2: G - "G:\setup.exe"
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    2017-04-02 20:52 - 2017-04-04 18:42 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    Po wykonaniu usun katalog C:\FRST.
  • #8 16392789
    iksu07
    Skanowanie wykonane. 0 wykrytych zagrożeń.
    Ale jak to możliwe, że z 3 osob mieszkających i podłączonych do routera problemy mam tylko ja?
  • #9 16392808
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Mozliwe, ze maja w systemie ustawione recznie inne dnsy.
    Zaloguj sie do routera i sprawdz czy masz tam ustawione wspomniane dnsy: 217.12.218.49 8.8.8.8
  • #10 16392816
    iksu07
    Tak, dokladnie takie są. Zmieniłem 8.8.8.8. na 8.8.4.4 i zrobilem tą fixliste i nic :/
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Uruchom okno cmd z prawami administratora i tam: ipconfig /flushdns
    Uruchom ponownie system i sprawdz czy jest ok, jezeli nadal nie to zamiesc nowy log z FRST, ze skanowania (bez addition).
  • #12 16392843
    iksu07
    Niestety dalej nic :/
    Zamieszczam z logi z nowego skanowania
    • FRST.txt (243.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16392851
    iksu07
    Na mozilli działa juz ok. Tylko na tym chrome coś nie chce działać dobrze..
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Otwórz Chrome.
    Na pasku narzędzi w przeglądarce kliknij trzy kropki.
    Wybierz Więcej narzędzi, a następnie kliknij Wyczyść dane przeglądania.
    W polu „Wyczyść dane przeglądania” zaznacz pola wyboru Pliki cookie oraz inne dane stron i wtyczek oraz Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej.
    W menu u góry wybierz zakres danych, które chcesz usunąć. Zaznacz od samego początku, aby usunąć wszystko.
    Kliknij Wyczyść historię przeglądania.
  • #15 16392865
    iksu07
    Teraz działa wszystko. Dziękuje bardzo za pomoc ;) Zobaczymy na jak długo, jakby coś się działo w najbliższym czasie to napisze znowu post ;)
    a te zmienione DNS zostawić?
  • #16 16392890
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Jakie? Te od google 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4? Tak.
Użytkownik zgłosił problem z wyświetlaniem reklam zamiast obrazków na stronach Allegro i RMF FM. Po przeprowadzeniu skanów za pomocą Avast i AdwCleaner oraz przywróceniu systemu do ustawień początkowych, problem powracał. Użytkownik zainstalował ponownie przeglądarki Chrome i Firefox, co przynosiło chwilową poprawę. W odpowiedziach zasugerowano skanowanie za pomocą narzędzi FRST i Malwarebytes, a także zmianę ustawień DNS w routerze na 8.8.8.8 i 8.8.4.4. Po wykonaniu tych kroków oraz czyszczeniu danych przeglądarki Chrome, problem został rozwiązany, a użytkownik zapytał, czy zmienione DNS powinny pozostać.
