VW T5 2010 po lifcie - Aktywacja świateł miejskich (DLR)
Oszech 08 Kwi 2017 16:17 14574 8
  • #1 16400262
    Oszech
    Ocena: 34
    jak w VCDS aktywować światła do jazdy dziennej ? Samochód posiada lampy po liftingu wraz z żarówkami P21W które mają pełnić taka funkcję, jednak za nic nie wiem jak je aktywować, wersja Bortnetz to 7H0 937 086 B, czy trzeba jeszcze wymieniać wyłącznik oświetlenia ? W tej chwili mam 3 pozycyjny + przeciwmgielne tył.
  • #2 16400454
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Spróbuj trzymać manetkę kierunkowskazu właczoną w prawo do siebie "na błysk długimi" i włącz zapłon na 5 sek. W octavii 2,passat działa
    Dezaktywacja w lewo.
  • #3 16400475
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Witaj!
    Lampy do jazdy dziennej podłączył bym w bardzo prosty sposób a mianowicie:
    Zamontował bym lampy diodowe bo bardzo mało pobierają prądu, gdyby w samochodzie nie było dodatkowych lamp. W lampach zamontowanych na stałe zmienił bym tylko żarówki na diodowe.Zasilanie tych lamp odłączył bym i podłączył tak jak opisuję.
    Podłączenie lamp dodatkowych.Zastosował bym przekaźnik taki,który ma styki połączone z zasilaniem. W momencie jak cewka dostanie napięcie to ich rozłączy.
    Do styku dotykającym zasilania podłączył bym lampy do jazdy dziennej.
    Zasilanie przekaźnika podłączam napięciem po przekręcenia kluczyka. Cewkę przekaźnika jeden koniec do masy a drugi do świateł mijania. Po przekręceniu kluczyka w celu uruchomienia silnika światłą do jazdy dziennej palą się w momencie załączenia świateł mijania światła dzienne gasną.
    Dla ułatwienia życia zastosował bym jeszcze dodatkowo przekaźnik od wyłączenia świateł oświetlenia wnętrza samochodu on oświetlenie wyłącza po paru sekundach.
    Wystarczy wstawić go między zasilaniem stacyjki a przekaźnikiem od świateł dodatkowych,odpowiednio połączyć. Efekt taki,że zapalam silnik i po paru minutach światła zapalają się./W internecie jest dużo różnych czasowych wyłączników można ich zastosować/. Tak jak opisałem nie muszę myśleć czy mam zapalone światła. Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #4 16400534
    Oszech
    Ocena: 34
    Powiem szczerze, że wolał bym się trzymać oryginału, tym bardziej, że u mnie jak sądzę to kwestia odpowiedniego kodowania.
  • #5 16401874
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Witaj!
    To co opisałem to do samochodu w którym już nie działa komputer a instalacja była już grzebana.Tutaj zaryzykował bym zmienić żarówki na ledowe ale po ustawieniach fabrycznych na komputerze.Zmiana żarówek może wykazywać błąd.
    Jak uda mi się dostać dane do komputera to Ci podam.
  • #6 19889989
    kroolpaw
    Ocena: 22
    W pracy służbowo jeżdżę VW T5 FL i też wkurzały mnie dzienne, które paliły się non-stop. Któregoś dnia nie wytrzymałem i metodą prób i błędów (sprawdzając każdy bajt w długim kodowaniu) znalazłem sposób. W moim aucie siedzi moduł centralnej elektryki 7E0937090D. Lampy zwykłe H4 z kierunkiem i z dziennymi 21W.
    A tak to zrobiłem:
    Centralny system elektryczny -09
    Kodowanie długie -07
    Bajt -23
    Bit - 6 (światła dzienne Skandynawia)
    Bit - 5 (światła dzienne aktywne razem z pozycyjnymi)
    Bit - 4 (światła dzienne USA z ręcznym hamulcem)
    Bit - 3 (światła dzienne w halogenach)
    Bit- 2 (światła dzienne w światłach mijania)
    Tak to u mnie wygląda, może komuś się przyda. W dowodzie rejestracyjnym mam 2016 rok produkcji ale na 100% jest to ostatni wypust T5 FL. Aktywacja lub dezaktywacja DRL przy pomocy manetki (kierunkowskaz + przytrzymanie na światłach drogowych) nie działa.
  • #8 21698902
    saviq81
    >>20540287 i jak temat umarł, czy coś się udało odpalić
  • #9 21699019
    kroolpaw
    Ocena: 22
    Wiecej w temacie nie pomogę. Do tego, że tak ustawiłem światła dzienne, to tylko przypadek. Może moduł z moimi numerami właśnie tak się koduje.
✨ Dyskusja dotyczy aktywacji świateł do jazdy dziennej (DRL) w VW T5 FL 2010 przy użyciu VCDS i kodowania modułu centralnej elektryki/komfortu. Pytanie dotyczyło możliwości włączenia fabrycznych lamp z żarówkami P21W oraz tego, czy konieczna jest wymiana wyłącznika świateł. W odpowiedziach pojawiły się sugestie aktywacji przez długie kodowanie w module 09, bajt 23, z wykorzystaniem bitów związanych z DRL (Skandynawia, razem z pozycyjnymi, USA z hamulcem ręcznym, w halogenach, w światłach mijania). Wskazano też, że w niektórych wersjach modułu 7H0 937 086 B w bajcie 23 nie ma dostępnej opcji aktywacji i może być potrzebna zmiana modułu. Wspomniano również o metodzie aktywacji/dezaktywacji DRL manetką kierunkowskazów, ale w opisywanym egzemplarzu nie działała.
