Sprawdzenie ogniw 18650 różnymi metodami
adamos11 10 Kwi 2017 17:10 6132 4
  • #1 16404544
    adamos11
    Ocena: 6
    Witam, zacznę od tego iż posiadam kilka ogniw Sanyo 18650 że starej baterii laptopowej. Mam kilka pytań
    1. Chcę sprawdzić pojemność tych ogniw, jaką różnica będzie przy sprawdzaniu pojemności metoda:a) naladowanie baterii i rozładowanie jej za pomocą opornika np 10 ohmow do 2,5 V i sprawdzenie czasu, mierzenie napięcia za pomocą multimetru b) użycie do rozładowania ogniw aktywnego obciążenia (nie posiadam takowego).
    Nie potrzebuje kupować lub robić układu jeśli różnica wynosiła by do 100mAh.
    2. Padła mi bateria w tablecie 3,7V i chciałbym ją zastąpić 18650 czy muszę stosować przed bateria zabezpieczenie przed nadmiernym rozladowaniem, takie jak to? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6650383072
    3. Chciałbym ładować baterie i używać myszkę, czy jeśli podłącze do baterii układ ładowania Tp4056 będę mógł ładować baterie (podtrzymywać) i używać tabletu?
    4. Czy użycie zabezpieczenia z linku wyżej ma jakiś sens jeśli chciałbym umieścić ogniwo w latarce rowerowej 3xAAA?
    Przepraszam za ewentualne błędy językowe, post pisany z telefonu.
  • #2 16405456
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Nie. Zanim dojdzie do nadmiernego rozładowania to latarka przestanie świecić.
    jarek_lnx
    Ocena: 6123
    Prąd będzie się zmieniał podczas rozładowania, ale możesz wyeliminować wynikające stąd błędy mierząc napięcie np. co pół godziny, w krótkim przedziale czasu zmiana napięcia (i prądu) będzie mała, więc można dokładnie policzyć a później zsumować dla wszystkich przedziałów.
    Wiele współczesnych mierników ma możliwość wysyłania danych do PC, później dane można wrzucić do arkusza kalkulacyjnego, oprócz dokładnego liczenia pojemności możesz zrobić charakterystykę jak zależy napięcie, od pozostałego ładunku.
    Jeśli fabryczna bateria miała (w większości tak jest) to lepiej dać.
    To wpłynie na proces ładowania jeśli TP4056 będzie dodatkowo obciążony prądem tabletu to albo nie doładuje, albo nie przerwie ładowania, drugi przypadek skończy sie przedwczesnym zużyciem akumulatora.
    Na rowerze, gdy zapada zmierzch, a lampka coraz słabiej świeci, łatwo nie zauważyć kiedy jest ten właściwy moment że należy ją wyłączyć, żeby nie dopuścić do nadmiernego rozładowania.
    Ta latarka to żarówkowa czy ledowa?
  • #4 16406334
    adamos11
    Ocena: 6
    W latarce jest dioda, latarka taka jak ta https://www.24sklep.pl/6572-thickbox_default/latarka-diodowa-led-3w-cree-p3830-zoom.jpg
    Jeśli chodzi o obliczanie pojemności to podłączam multimetr szeregowo i sprawdzam prąd w A, jeśli spadnie o 1 A w ciągu godziny z 4,2V do 3V (tu multimetr równolegle) to pojemność która jest w baterii to 1000mAh? Dobrze liczę czy coś źle rozumiem?
  • #5 16411717
    jarek_lnx
    Ocena: 6123
    adamos11 napisał:
    W latarce jest dioda, latarka taka jak ta https://www.24sklep.pl/6572-thickbox default/latarka-diodowa-led-3w-cree-p3830-zoom.jpg
    To faktycznie przestanie świecić zanim dojdzie do nadmiernego rozładowania akumulatora. Jeśli latarka jest w miarę porządnie zrobiona (w co wątpie) to można ja przerabiać, zajrzyj na forum www.swiatelka.pl tam są specjaliści od takich przeróbek.
    Możesz mierzyć prąd albo napięcie bo skoro rezystancja jest stała to można łatwo przeliczyć. I tak musisz kontrolować napiecie żeby nie doszło do nadmiernego rozładowania.
    adamos11 napisał:
    ... jeśli spadnie o 1 A w ciągu godziny z 4,2V do 3V (tu multimetr równolegle) to pojemność która jest w baterii to 1000mAh? Dobrze liczę czy coś źle rozumiem?
    Nie mierzysz i zapisujesz napięcie, później liczysz prąd i ładunek.
    Przykładowo jeśli masz opornik 10Ω to na początku popłynie 0,42A bo napięcie jest 4,2V przy takim prądzie przez 0,5h ubędzie 0,21Ah ładunku.
    Na końcu procesu rozładowania napięcie będzie 3V więc popłynie 0,3A i przez pół godziny ubędzie tylko 0,15Ah ładunku. Przedział czasu pomiędzy pomiarami powinien być taki aby zmiana napięcia była niewielka. Na koniec sumujesz ile ładunku rozładowałeś w każdym przedziale czasu.
