Jaki potencjometr do regulowania napięcia na wentylatorze
Elninoncfc 13 Kwi 2017 16:03 4647 7
  • #1 16410182
    Elninoncfc
    Poziom 7  
    Witam i z góry przepraszam jeżeli gdzieś jest już taki temat oraz podałem w niewłaściwym forum- nie widziałem go i nie wiedziałem gdzie wysłać
    Mam pytanie - jaki potencjometr użyć do sterowania 2 wentylatorami z komputera ( standardowe na 12 V i 0.18 A) .
    Za źródło zasilania używam akumulator Li-Ion DC 11.1V.
    https://www.elektronikom.pl/potencjometr-precyzyjny-67w-10k-ohm-64w-3296w-l50-p-5334.html
    Wyżej podany link z potencjometrem starczy ?
    Chodzi mi o to żeby potencjometr sterował ilością obrotów.
    Z góry dziękuje
  • #2 16410203
    dedito
    Ocena: 595
    Od takich rzeczy są regulatory obrotów do kupienia w pierwszym lepszym sklepie komputerowym lub elektronicznym.
  • #3 16410208
  • #4 16410211
    Elninoncfc
    Poziom 7  
    Wiem że takie coś istnieje, ale potencjometrem też chyba da się sterować napięciem. Jeżeli się mylę to napisz dlaczego. Po za tym jeżeli to ma jakieś znaczenie korzystam ze starego typu wentylatorów które mają tylko 2 przewody a nie 3. I regulatory obrotów są właściwie kilkaset razy droższe od potencjometrów.
  • #5 16410223
    kacha36
    Ocena: 91
    Wystarczy chwilkę poszukać. Wpisz tę frazę w Allegro :regulator obrotów silnika PWM 3A DC 6V 12V.
    Sam potencjometr - ten z linku - nie nadaje się do regulacji obrotów silniczka.
    A cena - mam nadzieję, że nie powali Cię z nóg.
    Kaśka.
  • #6 16410411
    dedito
    Ocena: 595
    Potencjometr teoretycznie wystarczy, ale na pewno:
    1. Nie taki bo nie jest przystosowany do przenoszenia mocy 12x0,18= 2,16W (wg karty katalogowej http://www.tme.eu/pl/Document/a245073965087ba0fca830b4631973a2/3296.pdf jest to 0,5W, szukając inny sprawdź jaki jest dopuszczalny prąd długotrwały na suwaku)
    2. Nie takiej wartości bo z prawa Ohma nijak nie chce mi wyjść 10k. ( Zakładając, że chcemy regulować w zakresie 6-12V, wychodzi mi 6/0,18 = 33,3Ohm)
  • #7 16410699
  • #8 16411465
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Z powodu postępu w elektronice potencjometry drutowe, mogące bezpośrednio regulować napięcie na obciążeniu, dostały wyparte przez bardziej zaawansowane rozwiązania, dlatego są obecnie mało popularne i drogie (nowe w sklepie), możesz kupić używany na Allegro w dobrej cenie jak pisze kolega powyżej. Taki potencjometr się grzeje, wiec w miejscu gdzie będzie zamontowany powinien być swobodny przepływ powietrza.
    Większość obecnie spotykanych potencjometrów to potencjometry małej mocy, taki można połączyć z tranzystorem w układzie wtórnika emiterowego, tranzystor przejmie straty mocy związane z regulacją prądu obciążenia i będziesz miał najprostszy i tani regulator.
Użytkownik pyta o odpowiedni potencjometr do regulacji napięcia dla dwóch wentylatorów komputerowych zasilanych napięciem 12 V i prądem 0,18 A, zasilanych akumulatorem Li-Ion 11,1 V. Odpowiedzi sugerują, że standardowy potencjometr nie jest odpowiedni do tego zastosowania, ponieważ nie wytrzyma wymaganego obciążenia (2,16 W). Zamiast tego, polecane są regulatory obrotów, które są bardziej efektywne i dostępne w sklepach elektronicznych. Wskazano również na możliwość użycia potencjometru drutowego o mocy 5 W, ale z uwagą na jego grzanie się i potrzebę zapewnienia odpowiedniego chłodzenia. Alternatywnie, można zastosować tranzystor w układzie wtórnika emiterowego, co pozwoli na efektywną regulację prądu obciążenia.
