Jak dobrać potencjometr do regulacji obrotów wiatraka 12V w komputerze?
Manieq 11 Paź 2003 15:19 1794 13
  • #1 356940
    Manieq
    Jestem poczatkujacy w sprawach elektroniki wiec prosze sie nei smiac.. mam pewien problem.. chcem zrobic regulacje obrotow wiatraka w kompie... lecz nie wiem jaki zastosowac potencjometr.. mam projekt tzw. baybus`a... ale na nim nie ma zadnych oznaczen i nie mam pojecia jak go zrobic;(...
    zasilacz mam 300W to ma chodzic na 12V..
    Czy jest jakis wzor do tego?
    Jak mam to obliczyc?
    Prosze o dokladne szczegoly poniewaz dla mnie trzeba tlumaczyc tak na chlopski rozum:P
    Z gory dzieki.
  • #3 357424
    Radagast20
    Ocena: 33
    a nie znasz moze mocy tego wiatraka >> czasami potencjometr moze nie byc dobrym rozwiazaniem bo poprostu moze sie troszke grzac poszukaj jakis układow dotyczacych regulacji predkosci obrotow silnika
  • #4 357771
    hereticon
    Ocena: 10
    ano wlasnie, ja tez nie polecam za bardzo regulowania bezposredniego za pomoca potencjometru.
    Lepiej wykonac np. stabilizator z regulacja napiecia wyjsciowego, to duzo lepsze rozwiazanie.
    A stabilizator np. LM317, prosta obsluga i prosty uklad (jeden uklad, jeden opornik, jeden potencjometr).
    Dolaczam note katalogowa. W niej znajdziesz prosta aplikacje regulujaca.
    (za pomoca regulacji napiecia regulujemy predkosc obrotowa wiatraka, czyli jak szybko sie kreci)
    • 2154.pdf (99.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 361841
    krau
    Ocena: 126
    przecież Gośc pisze że jest początkujący.
    rozwiązanie prowizoryczne to faktycznie potencjometr najlepiej klasy A myślę że moc 2W wystarczy a opór to regulacja w zakresie 0-100 ohm
    a jak się gość rozwinie to skorzysta z waszych propozycji :-)
  • #6 361857
    ACULA
    Ocena: 114
    no własnie, niech się uczy jak robi się najprostrzy regulator napięcia na układzie za 1,5 zł, potencjometrze i rezystorze, nawet początkujący nie powinien miec problemów z trzema elementami
    a sprawdzałeś gdzie i za ile można kupić taki potencjometr, o ile mi wiadomo to jest rzadki element za ok 13zł
    to cczy nie lepiej zrobić uniwersalny regulator za 5zł
  • #7 361916
    lasertv
    Ocena: 8
    najprościej to wstaw opornik od 27om do 150om szeregowo zwiatrakiem i zmniejszysz obroty o ile chcesz.
  • #8 361926
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Przycisk "szukaj" jest na górze
    - po to gdy problemy duże
    i te mniejsze rozwiązywać
    - można często go używać
    Wtedy wraz okaże się
    - że Twój też "rozwiązał się"
    Moderator wnet pojawi się
    - Aby - temat zamknął się
    Poczatkujacym się zowiesz
    - To niedługo się dowiesz
    że tak dużego Dowloada
    - początkującemu niewypada
    :lol: :D
  • #10 361944
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Tu Moderator się pojawi
    - regulamin nam wyjawi
    Na czerwono wymaluje
    - ostrzeżenia podaruje
    i do kosza to wywali
    - co żeśmy tu pisywali
    :D :)
  • #11 362501
    hereticon
    Ocena: 10
    no rzeczywiscie prowizorka, dodam ze dosc droga, jak kolega wyzej zauwazyl.
    Ukald lm317 kosztuje nieduzo ponad 2 zl, opornik pare groszy.potencjometr do tej aplikacji tez nie ksoztuje duzo.
    Natomiast ta nota katalgowa zawiera kompletne rozwiazanie problemu o ktorym mowil Gosciu
    Takze wedlug mnie zaproponowales kompletnie nieekonomiczne rozwiazanie
  • #12 449462
    mp911
    Witam! Jakoś tak sie składa że baybusa buduje na lm317, tylko nie wiem jak wyliczyc wartosci tego potencjometru i rezystorka... no i czy w jakis w miare prosty sposob da sie zrobic regulator napiecia bez takich strat jak na lm317 ??
    z gory dzieki za jakies porady.
  • #13 449472
    Halkilor
    Ocena: 9
    Bez takich strat powiadasz? To moze jakas impulsowa przetwornica?
  • #14 449492
    mp911
    a jakos jasniej mozna?? bo jak narazie to ja raczkuje w elektronice... ale z checia pokombinuje, tylko jakis schemacik czy cos by sie przydal...
Początkujący użytkownik pyta o dobór potencjometru do regulacji obrotów wentylatora 12V w komputerze, zasilanego z zasilacza 300W. W dyskusji podkreślono, że bezpośrednia regulacja prędkości wentylatora za pomocą potencjometru nie jest optymalna ze względu na możliwe nagrzewanie się elementu i ograniczoną skuteczność. Zamiast tego rekomendowane jest zastosowanie stabilizatora napięcia z regulacją, np. układu LM317, który pozwala na płynną regulację napięcia zasilającego wentylator, a tym samym jego prędkości obrotowej. Podano, że układ LM317 jest tani i prosty w wykonaniu, wymaga jedynie potencjometru i rezystora, a w dokumentacji katalogowej dostępne są schematy i wzory do obliczeń wartości elementów. Alternatywnie, dla prostego i prowizorycznego rozwiązania można zastosować potencjometr klasy A o mocy około 2W i oporze w zakresie 0-100 Ω lub rezystor szeregowy o wartości od 27 Ω do 150 Ω, co pozwoli na zmniejszenie prędkości wentylatora. Wspomniano również o możliwości zastosowania impulsowej przetwornicy napięcia jako bardziej efektywnego rozwiązania bez strat mocy charakterystycznych dla liniowych regulatorów. Wskazano na potrzebę nauki podstaw elektroniki i korzystania z dostępnych materiałów oraz forów tematycznych, gdzie można znaleźć schematy i szczegółowe instrukcje.
