Przekaznik LPG - nie wiem jak podłaczyć
dawid929 22 Kwi 2017 21:08 7962 7
  • #1 16429664
    dawid929
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam ostatnio rozłaczyłem taki przekaznik od gazu albo od bezyny nie wiem od czego on jest bo czysciłem go i nie wiem który przewód był do którego styku i podłaczyłem jak kolwiek i stał sie problem mój golf 3 nie chce odpalać na bezynie ? pomoże ktoś będę bardzo wdzięczny dziękuje z góry i pozdrawiam
    Przekaznik LPG - nie wiem jak podłaczyć Przekaznik LPG - nie wiem jak podłaczyć
  • #2 16429735
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 505
    "Nie uważałeś jak robisz, to teraz rób, jak uważasz".... Tu na Forum możemy powróżyć, a wg mnie powinieneś zwrócić się o pomoc jakiegoś elektromechanika. Na odległość trudno radzić.
  • #3 16429840
    dawid929
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    No niestety mam nauczkę że trzeba patrzeć albo zapisywac jak sie odłacza coś no ale elektromechanik bedzie chciał pewnie jakąmsc kase może ktos bedzie miał taki sam przekaznik w golfie 3 to mi podpowie :)
    Megawe
    Ocena: 1431
    Przewody sterujące przekaźnikiem z instalacji gazowej najczęściej niebieski i czarny ( masa ) podłączamy odpowiednio 86 i 85.
    Przewody dołączone do instalacji samochodu rozłączające prad na wtryskiwacz podłączamy pod 30 i 87a w środku przekaźnika.
    Styk 87 pozostaje wolny.
  • #6 16429956
    dawid929
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    czyli 30 i 87a prądowe niebieskie przewody a 86 i 85 czarne masa tak mam podłaczyć ??
    ociz
    Ocena: 3476
    Prześledź wiązki, 2 przewody (w zestawach instalacji gazowych zazwyczaj żółte) idą do wtryskiwacza, je masz podłączyć pod 30 i 87a.
  • #8 16430526
    dawid929
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Dziękuje problem naprawiony :)
✨ Użytkownik miał problem z podłączeniem przekaźnika LPG w Golfie 3 po jego odłączeniu i czyszczeniu. Po kilku odpowiedziach na forum, uzyskał wskazówki dotyczące podłączenia przewodów: niebieski i czarny przewód do styków 86 i 85, a przewody do wtryskiwacza pod 30 i 87a. Po zastosowaniu się do tych wskazówek problem został rozwiązany.
