Budowa wzmacniacza stereo - różnice między stereo a joint stereo?
greg84 26 Lip 2005 13:54 3102 7
  • #1 1683120
    greg84
    Czesc ostatnio blizej zacząłem sie interesowac elktroakustyką i zamierzam zbudowac jakis pierwszy prosty wzmancniacz,mam do was kilka pytań...
    1)Na czym polega efekt stereo?
    2)Czym rózni sie stereo od joint stereo?
    3)Czy budując wzmacniacz stereofoniczny nalezy poprostu wkomponować dwa układy mono czy to jest bardziej zlozone?
    4)Pomiedzy tymi dwoma ukladami mono muszą zachodzic jakies związki?
    Prosze was o komentarze i wyjasnienia;]pozdro
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    AD3:
    Można zbudować dwa odrębne monobloki, na osobnych płytkach, a nawet w osobnych obudowach.
    Można też dwa kanały spakować na wspólnej płytce i w jednej obudowie.
    AD4:
    Jest taki parametr " przesłuch pomiędzy kanałami " powinien być jak najmniejszy.
    Z grubsza chodzi o to , żeby kanały nie zakłucały się
    wzajemnie.
    AD2: + AD1:
    http://www.cdrinfo.pl/software/slownik/slownik_w.php?ID=2181153217
    http://www.komputerswiat.pl/informacje/leksykon/943.asp
    http://techno.gra.pl/technoland/software/lame_encoder/
  • #3 1684635
    greg84
    no dzieki,a moze ktos wie jak to jest z sygnałem w takim typowym wzmacniaczu stereofonicznym,tzn chodzi mi o to ze powiedzmy mamy sygnał ze zrodla i na oba wzmacniacze kanałów podajemy ten sam sygnał czy moze jest on w jakis sposób dzielony pomiedzy wejscia obu wzmacniaczy?
  • #4 1684713
    filip.s
    Ocena: 85
    Witam! ze źrudła np. odtważacz CD masz dwa wyjścia najczesciej są to wyjścia chinch lewe wyjscie i prawe :) jeden kanał wzmacniacza podłączasz do lewego wyjścia CD a drugi do prawego :twisted:
    Pozdrawiam!
  • #5 1684777
    greg84
    1)czyli z tego wynika ze aby moc uzyc wzmacniacza stereo to musze miec takze zrodlo sygnalu juz z rozdzialem na kanały tak?nie moglbym podłączyc sygnału ze zrodla mono na wzmacniacz stereo?
    2)Operujemy to wciaz pojeciami mono,stereo.A mnie zastanawia jeszcze jeden motyw,jak w wiezy moge sobie przełączać pomiedzy mono i stereo a dzwiek i tak nawet po przełączeniu płynie z obu głosników,ale nie ma tego balanasowania pomiedzy kanałami,w tego typu przełączanie miedzy mono i stereo nie jest chyba zbyt scisle co do uzytych nazw?
  • #6 1684806
    zioolass
    Ocena: 13
    witam.
    stereo to dwa odzielne źródła,każde ma swój głośnik.masz dwoje uszu z dwóch stron głowy..;a mono to jeden kanał (można w nim połączyć dwa kanały-zmiksować-w jeden,MONO),który u Ciebie leci w OBU głośnikach.
    z mono nie zrobisz stereo.
    moc podajesz sobie 2 razy 100 np.(100 W na kanał,których jest dwa),ale ze jesteś jeden,to możeszwypuszczać 200 W. proste.
    efekt stereo to symulacja przestrzeni w obrazie muzycznym za pomocą dwóch oddzielnych kanałów.
    niskiedżwięki możesz dawać w mono, tródno w stereofonicznym obrazie zlokalizować źródło,bo to obbierasz przeponą chyba bardziej niż uszami..potrzebują najwięcej mocy,to np.zrobisz jakby trzeci kanał 140W z basem,i 2 razy 30 wat na resztę,która pójdzie w stereo.pozdrawiam
    p.s.
    dobra linka na końcu..ktoś wie,do jakiej częstotliwości idzie bas w mono w tym JointStereo?
  • #7 1686193
    greg84
    a czy jako źródło sygnału dla moje wzmacniacza moge zastostować sygnał z karty dzwiękowej komputera?robił ktos w ten sposób?
  • #8 1686205
    zioolass
    Ocena: 13
    śledż to ...:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic333304.html
    karty zdaje się miewają wyjście na subwoofer(2+1),co więcej,na tylne głośniki(4+1).więc zdaje się że możliwości sporo,ale jakość tego dyskusyjna(zadowalająca to nie dobra..)
    możesz zaopatrzyć się w jakiś prosty mikser,dla DJ np i używać go jako preampa(przedwzmacniacza).ja tak mam.ustawiam sobie w korektorze kompa taki układ suwaków jak lubię(trochę basu podkręcone..),potem jadę kreską "0 dB" w preampie korektora odtwarzacza trochę nad basy.głośność w odtwarzaczu(playerze)na maxa,w karcie też.i tak puszczam na mikser.w mikserze rozkręcam basy i ustawiam gain tak,żeby nie było przesteru(max świeci dioda "+5 dB".ściągam basy i słucham,jak mam ochotę rozkręcić to kręcę.karta z kompa ma coś niefajny ten sygnał,jak przełącze na cd,to słychać co warta..chyba,że ustawiam jak idiota,jak myślicie?
Efekt stereo polega na odtwarzaniu dźwięku za pomocą dwóch oddzielnych kanałów (lewego i prawego), co pozwala na symulację przestrzenności i lokalizację źródeł dźwięku. Stereo różni się od joint stereo tym, że joint stereo to technika kodowania dźwięku, która łączy informacje obu kanałów w celu optymalizacji kompresji, zachowując jednocześnie efekt stereo. Budowa wzmacniacza stereofonicznego może polegać na zastosowaniu dwóch niezależnych układów mono, które mogą być umieszczone na osobnych płytkach lub wspólnej, jednak ważne jest, aby minimalizować przesłuch między kanałami, czyli zakłócenia wzajemne. Sygnał stereo wymaga źródła z rozdzielonymi kanałami (np. wyjścia lewy i prawy z odtwarzacza CD), natomiast sygnał mono można podać na oba kanały wzmacniacza, ale nie uzyska się wtedy efektu stereo. W wieżach audio przełączanie między mono a stereo polega na miksowaniu kanałów mono lub odtwarzaniu oddzielnych kanałów stereo, co wpływa na balans dźwięku. Jako źródło sygnału do wzmacniacza można wykorzystać wyjście karty dźwiękowej komputera, choć jakość może być niższa niż z dedykowanych odtwarzaczy. W praktyce stosuje się przedwzmacniacze lub miksery do regulacji sygnału z komputera, aby poprawić jakość i dostosować poziomy głośności oraz basów.
