Zablokowany zegar modułowy - wyświetlacz mruga, brak reakcji na przyciski
prot9 23 Kwi 2017 15:45 1665 6
  • #1 16431236
    prot9
    Jak w temacie, a zegar trochę inny niż we wszystkich postach i nie znalazłem odpowiedzi jak odblokować taki zegar, bo zakładam że jest zablokowany w związku z jakimiś błędami. Jak na załączonej fotografii - po włączeniu zasilania - nic tylko mruga cały wyświetlacz i nie reaguje na przyciskanie przycisków. Po włączeniu przełącznikiem na grzanie - efekt na wyświetlaczu taki sam, a słychać tylko przełączenie się przekaźników z 4 razy i nic więcej. Pomocy. Jeśli ktoś miał do czynienia z takim zegarem.
  • #2 16432371
    onepiotr
    Ocena: 218
    Na dłuższe przytrzymanie też nie reaguje?
  • #3 16432407
    prot9
    Niestety nie
  • #4 16432420
    onepiotr
    Ocena: 218
    Jak do tego doszło? Kupiłeś to dopiero, skąd wymontowane?
    Popraw błędy. Zdanie zaczynamy z wielkiej litery. ...
  • #5 16432751
    prot9
    Dziękuje za zainteresowanie moim problemem. A więc, mam pełny zestaw wymontowany z Forda Transita Doka 2,5l Diesel - piec, pompka, sterownik z dwoma zewnętrznymi przekaźnikami + zegar i termostat (jak na rysunku). Prze zdemontowaniem - dokładnie tak samo (nie działał-mruganie). wczoraj spróbowałem podłączyć napięcie z wcześniej przyciśniętymi oboma przyciskami i na wyświetlaczu już nie mruga ,a świeci na stałe (wszystkie możliwe elementy wyświetlacza- tak jak na zdjęciu)- taka mała zmiana
  • #6 16432768
    onepiotr
    Ocena: 218
    Jeśli dopiero kupiłeś ten samochód, to może był prany przed sprzedażą i dostał zegarek trochę chemii piorącej. To częsty objaw prania tapicerek :/
  • #7 16432778
    prot9
    Nie był prany.
    Ah i zajrzałem do środka zegarka i tam jest czysto. - układ, parę kondensatorów i oporników - no i wyświetlacz lcd.
✨ Użytkownik zgłasza problem z modułowym zegarem, który po włączeniu zasilania mruga i nie reaguje na przyciski. Zegarek pochodzi z Forda Transita Doka 2,5l Diesel. Po próbie podłączenia napięcia z przyciśniętymi przyciskami, wyświetlacz przestał mrugać, ale nadal nie działa poprawnie. Użytkownik sprawdził wnętrze zegara, które jest czyste, a problem może być związany z błędami w oprogramowaniu lub uszkodzeniem komponentów elektronicznych.
