Kupiłem niedawno seata ibizę II, spaliła mi się kontrolka od migacza więc wyciągnąłem liczniki z deski, co ciekawe, odkryłem że on ma jeszcze jedną kontrolkę - mianowicie kontrolkę temperatury płynu chłodniczego, tylko w ogóle nie było tam żarówki żadnej, myślałem żę takiej kontrolki w tej wersji nie ma. Po włożeniu żarówki dioda ta świeci się 2-3 sekundy po włączeniu zapłonu, po odpaleniu silnika po jakiejś minucie zaczyna migać, co może być powodem tego migania? Stan płynu jest wystarczająco duży, wskazówka od temperatury dochodzi do środkowego położenia z tego wynika że termostat sprawny. Czasami pomaga podczas jazdy wyłączenie i włączenie zapłonu i wtedy ona przestaje mrugać, niekiedy ona w ogóle nie mruga. Co może być przyczyną tego? Czytając inne fora i myślę nad czujnikiem, czy to on nie stoi za tym zachowaniem tylko gdzie on jest?. Gdy podczas pracy silnika wyciągnę tą niebieską wtyczkę to silnik troszkę dźwiga obroty gdy tą białą to opada wskazówka temperatury na desce. A ten trzeci na chłodnicy, jak wyciągnę to nic się nie dzieje, może to on? Tylko że jak wpisałem na allegro czujnik temperatury płynu to wygląda on tak : http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-audi-100-80-a4-a6-coupe-i6680630735.html
