fotel kierowcy man tgl 12-240
piotr.interex 27 Kwi 2017 05:41 15021 2
  • #1 16439389
    piotr.interex
    Ocena: 7
    Witam, z zapytaniem jak ściągnąć siedzisko kierowcy Man tgl 12-240 aby się dostać do środka nie wszystkie klawisze działają a nie mogę zdjąć siedziska, ktoś pomoże?
  • #2 16441343
    darfur5
    Ocena: 1715
    Rozwiązań jest kilka w zależności od modelu czy jest to Grammer czy Isri. Zajrzyj pod siedzisko (od strony kierownicy) powinna tam być dzwigienka i ona zachaczona jest o ząbek w amie podstawy fotela. Trzeba ją wypiąć z tego ząbka podnosząc dzwignię do góry a że łatwo się nie podda to najlepiej pomóc sobie śrubokrętem.W innym modelu zabezpieczenia znajdują się w szynie na której przesówa się siedzisko trzeba w tedy przesunąć siedzisko do przodu ile się da , przygotować sobie dwa cienkie śrubokręty i znalezć po bokach siedziska otworki w nich namierzyć sprężynę ( pręt stalowy) która blokuje siedzisko nacisnąć ją w dół i jednocześnie ściągać siedzisko. Uwaga - sprężyna może być po obu stronach siedziska a czasem tylko z jednej lewej. W innym przypadku w siedzisku z przodu zamontowana jest dzwignia plastikowa w takim samym kolorze jak pozostałe klawisze operacyjne fotela, trzeba ją pociągnąć do góry i siedzisko zdjąć.
  • #3 16441602
    piotr.interex
    Ocena: 7
    Witam, dzięki za odpowiedź, otwór jest z lewej strony próbowałem bez skutku klawisze od pochyłu popękane całe rozklekotane jest to gramer najlepiej wykręcę całe i na stół tak będzie najlepiej ale jeszcze popróbuję napisze co się udało, pozdrawiam.
