Platan Alfa Plus - Brak wybierania numerów po ISDN, sygnał zajętości
Chris_snk 01 Maj 2017 09:20 1164 15
  • #1 16447350
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Mam problem z centralą Platan Alfa plus a mianowicie
    Centrala posiada 2xBra i 1xCo. Przy wyjściu na miasto przez po numerze linii analogowej połączenie jest realizowane bez problemu natomiast jeżeli chcę wyjść po isdn to po wybraniu numeru linii centrala podstawia miasto ale dalej nic nie wybiera i nie retransmituje dtmf-u w linie i po chwili mam sygnał zajętości z centrali.Co koledzy sugerują, uszkodzona karta czy może nt ??
    Dodam że połączenia przychodzące po isdn działają ok
  • #2 16447422
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Trochę mało informacji. ISDN działał i przestał, czy to nowa centrala i nie działa od początku?
    A tak nawiasem, to warto zobaczyć co pokazuje miernik ISDN.
  • #3 16447423
  • #4 16447592
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Gdzie szukać błędnego ustawienia centrali wszystko wygląda że jest ok
  • #5 16447810
  • #6 16449062
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Mam ddi cyfr wysyłam 9 tyle ile operator żąda ustawienie PP
  • #7 16449257
  • #8 16449266
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Znam slicana natomiast z platanem nie mam zbyt wiele do czynienia i tu właśnie ten problem
  • #9 16449272
  • #10 16449274
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Nie duża a z kasą to raczej będzie ciężko- Plebania 😆
  • #11 16449281
  • #12 16469974
    Jack14
    Ocena: 175
    To taka mała ciekawostka na centrali miejskiej 5ESS spokojnie prosty telefon ISDN-owy zadziała w konfiguracji PP (można z niego zadzwonić w drugą stronę już nie), więcej nawet jeśli źle prezentujesz się numerem (za długi czy zupełnie z kosmosu) centrala zrealizuje połączenie przedstawiając się numerem głównym wiązki.
    Jakiego typu są zakończenia sieciowe NT (ISDN)?
    Jak masz jakiś konfig z centrali to na prywatny adres poproszę będzie łatwiej.
  • #13 16470009
  • #14 16470067
    Jack14
    Ocena: 175
    Cześć "R-MIK".
    Pytanie oczywiście było do zakładającego temat, ale również warto wymieniać się doświadczeniami.
    Kiedyś na centrali DGT trzeba było się prezentować tylko 4-rema ostatnimi cyframi numeru inaczej lipa.
    Poczekam na odpowiedz jakie zakończenia NT są u "klienta" i jak są podłączone do centralki (może będzie konfiguracja) i się zobaczy co i jak.
  • #15 16471535
    Chris_snk
    Ocena: 14
    Jutro wybieram się walczyć dalej z tematem
    Zakończenie NT to Aethra NT1Plus połączone z centralą po styku S
    Konfigurację podeślę wieczorkiem
  • #16 16475322
    Jack14
    Ocena: 175
    Plik z konfiguracją od kolegi otrzymałem. Podpowiedź z moimi wątpliwościami poszła na prywatny adres.
    ps
    Jak coś ruszy w tym temacie to mam nadzieję, że kolega pytający napisze co i jak zrobił.
    (Będzie dla potomnych :D )
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralą Platan Alfa Plus, która nie wybiera numerów po ISDN, co skutkuje sygnałem zajętości. Połączenia przychodzące działają poprawnie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w ustawieniach sygnalizacji DTMF lub konfiguracji centrali, a nie w uszkodzeniu karty. Wskazują na konieczność sprawdzenia ustawień MSN/DDI oraz liczby cyfr wysyłanych do operatora. Rekomendowane jest użycie analizatora ISDN do diagnozowania problemu. Użytkownik potwierdza, że używa DDI i wysyła 9 cyfr, co może być niezgodne z wymaganiami operatora. Wspomniano również o modelu Aethra NT1Plus jako zakończeniu NT.
