lenovo b570e - przelutowanie kondensatora sc4d7u25v5kx-gp
matysgfc 01 Maj 2017 12:42 1386 8
  • #1 16447619
    matysgfc
    Witam, potrzebuję pomocy. Siostrzeniec zalał mi laptopa sokiem. Laptop lenovo b570e, trzyletni. Mało wartościowy, ale jeśli jest szansa to chciałbym go naprawić. Zlokalizowałem zalany kondensator jest to sc4d7u25v5kx-gp. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego jest ten element? Czy wystarczy wylutować spalony element i wlutować nowy i będzie działało? Nie potrafię za bardzo czytać schematu, dlatego w załączniku wrzucam schemat tej płyty, jeśli ktoś mógłby go odczytać i powiedzieć mi do czego służy ten kondensator i czy przelutowanie pomoże to byłbym bardzo wdzięczny. Obecnie laptop nie reaguje, nie włącza się. Bardzo proszę o pomoc.
    • lenovo_ideapad_B570_Z570_V570_wistron_LZ57_91_4PA01_001_10290_schematics.pdf (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16447679
    matysgfc
    Aa i powiedzcie mi jeszcze przy okazji proszę czy płyta główna ma jakiś bezpiecznik który mógł się spalić?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Wychodzi z Twojego opisu , ze chodzi o PC4110 w ukł. pracy ukł. U4103 TPS51123R
    (':idea:') raczej szukaj serwisu/ lub kogoś z forum ogłaszaja się .
    p.s
    Daj foto miejsca zalania, podaj ok. jakich układów ono obejmuje.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - taki kondensator występuje w wielu miejscach na płycie - podaj oznaczenie z laminatu (jeśli jest).
    Płytę po zalaniu należy odpowiednio potraktować - umyć (sok zawiera cukier, więc nie wystarczy IPA), usunąć ewentualne ślady korozji i dopiero diagnozować.
  • #5 16448899
    matysgfc
    Na samym początku chciałbym bardzo podziękować za odpowiedzi i zainteresowanie, nr kondensatora z laminatu to PC4111, Postaram się wrzucić fotkę jak wygląda miejsce "upalenia" kondensatora. Co do czyszczenia to oczywiście się tym zajmę, o ile płytę da się uratować, bo mam nadzieję że wystarczy tylko wlutować nowy kondensator, ale najpierw muszę wiedzieć od czego on jest i czy w ogóle da się zrobić coś takiego i czy ma szanse to działać dlatego was zapytałem, bo sam nie znam się na tym za bardzo. Pracuję jako elektryk, ale nie elektronik.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    PC4111 to filtrowanie głównej gałęzi. Jeśli jest na nim niska rezystancja lub zwarcie - to jest ono w całej gałęzi - gdzie znajduje się wiele (pewnie setki - możesz sobie policzyć na schemacie wszystkie połączone z DCBATOUT i pochodnymi) połączonych równolegle elementów i uszkodzenie któregokolwiek spowoduje pojawienie się niskiej rezystancji na wszystkich. Takie usterki diagnozuje się próbą zwarciową.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Masz chyba uszkodzenie w linii 5V_PWR , ten sam układ PU4103 TPS51123R
    Wylutuj ten C , i zmierz oporności do masy
    - 1. po wylutowaniu PL4102 z obu jego stron / *tak dla spokoju sumienia
    - 2. sprawdz oba polowe w kluczach 4104/ 4105
    Może tylko ów C padl sam z siebie!?
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    PC4111 to PWR_5V_DCBATOUT - czyli główna gałąź - a nie 5V_PWR !
    Nie ma sensu ruszać żadnego układu - tylko próba zwarciowa.
  • #9 16449022
    matysgfc
    Ok jutro zaniosę płytę do specjalisty i poproszę by zrobił próbę zwarciową, bo widzę że jednak sam nie dam rady tego wykonać ;) Myślałem że może tylko wystarczy przelotować uszkodzony kondensator, ale nie spodziewałem się że jest on połączony z tyloma elementami. Jutro powiem wam Panowie co wyszło z tej operacji. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie odpowiedzi, tematu proszę jeszcze nie zamykać, dokończymy go jutro.
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Lenovo B570e, który został zalany sokiem. Zidentyfikował uszkodzony kondensator SC4D7U25V5KX-GP, a jego oznaczenie na płycie to PC4111. Użytkownik prosił o pomoc w zrozumieniu funkcji kondensatora oraz możliwości jego wymiany. Odpowiedzi wskazywały, że kondensator ten jest częścią układu zasilania, a jego uszkodzenie może wpływać na inne elementy płyty głównej. Użytkownicy doradzili, aby przed wymianą kondensatora przeprowadzić czyszczenie płyty oraz próbę zwarciową, aby zdiagnozować ewentualne dalsze uszkodzenia. Użytkownik postanowił zasięgnąć pomocy specjalisty w celu wykonania diagnozy.
