Spalinowa podkaszarka do trawy - Problem z odkręceniem bębna sprzęgła
Slavko252 01 Maj 2017 19:42 5373 16
  • #1 16448446
    Slavko252
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Witam, mam problem, żeby wymienić linkę rozruchową w rozruszniku w podkaszarce. Żeby wykonać tą czynność, muszę zdjąć obudowę. Żeby z kolei to zrobić, to muszę odkręcić bęben sprzęgła. Po prostu mistrzostwo świata. Niestety w otworze wałka imbus jest już wyrobiony. Da się coś z tym zrobić? Sama linka nie jest zablokowana lecz tylko się zerwała.
    Spalinowa podkaszarka do trawy - Problem z odkręceniem bębna sprzęgła Spalinowa podkaszarka do trawy - Problem z odkręceniem bębna sprzęgła
  • #2 16448510
  • #4 16448666
    JaKotlinka
    Ocena: 117
    Pozostaje Ruski klucz. Tępy przecinak lub śrubokręt i nie zastąpiony młotek. Dalej wiadomo. Śrubę będzie trzeba nową. Powodzenia
  • #6 16448901
  • #7 16449605
    Slavko252
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    kurde, nie chce iść, ta sruba trzymie sie na wale korbowym? Chce już ją po prostu rozwalić, ale nie chce uszkodzić wału korbowego...
    Tak mnie teraz naszło, jakby przeciąć ten bęben sprzęgła piłką do metalu wzdłuż razem z wystającym wałkiem(tak jak na zdjęciu) Spalinowa podkaszarka do trawy - Problem z odkręceniem bębna sprzęgła , to potem jak się sprzęgło odkręca? Też za pomocą tej śruby, czy już inaczej?
  • #9 16452033
  • #10 16453864
    timon125
    Ocena: 31
    Może rozwiercić łeb śruby? Jak jest w tym miejscu będzie twarda ale i długa to po zdjęciu kosza można czymś złapać i wykręcić. Bez obciążenia , bo kosz będzie zdjęty, odkręci się o wiele łatwiej chyba że ktoś użył kleju do gwintów to będzie problem.
    Czy kolega stosował technikę z wd 40 lub czymś podobnym? Spryskać i czekać co najmniej pól dnia.
    Można jeszcze po użyciu odrdzewiacza dopasować 4 kątny element tak żeby wbił się w łepek śruby i odkręcać. Dobrze jest również kilkakrotnie uderzyć w czoło śruby przed odkręcaniem. Mechanicy twierdzą że pomaga.
  • #11 16454652
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 414
    Spróbuj może palnikiem gazowym podgrzać i dopiero wykręcać.
  • #12 16459752
    JaKotlinka
    Ocena: 117
    Jeszcze jedna propozycja z wielu. Przyspawać pręta ,dobrze wtopić to albo się łatwo odkręci po spawaniu albo tym przyspawanym prętem obracać dodatkowo obstukiwać młotkiem . Może pomoże
  • #13 16459957
    grzeniuw
    Ocena: 171
    Jak już heftować, to nie pręt tylko śrubę - ma łeb na klucz.
    Potraktuj to jako wyjście ostateczne, bo można doprowadzić do przegrzania wału albo uszkodzić powierzchnię odpryskami. To trzeba ostrożnie i z głową robić.
  • #14 16460488
    Slavko252
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Po prostu przeciąłem ten bęben piłką do metalu. Później chwyciłem łeb śruby francuzem i poszło. Sprzęgło też odkręciłem kluczem francuskim, ale zauważyłem, że ma pęknięcie tak ma być, czy to efekt nieudolnego nabijania śrubokręta i torxa młotem? Mniej więcej patrzyłem na cenę bębnów i sprzęgieł do takich chińczyków to okazało się, że te sprzęgła kosztują grosze. Jeszcze mam inny problem, mianowicie wyskoczyła mi sprężyna...
  • #15 16465776
    Slavko252
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Dobra, sytuacja opanowana. Po wcześniejszym nagrzaniu i wygięciu sprężyny nawinąłem ją. Rozrusznik działa, linka wraca. Pozostało zakupić nowe części. O to co rozwaliłem:
    SPRZĘGŁO:
    BĘBEN SPRZĘGŁA:
    SRUBA:
    SAMO ZDJECIE WALU NAPEDOWEGO Spalinowa podkaszarka do trawy - Problem z odkręceniem bębna sprzęgła
    Znalazłem na stronie NAC'A jakieś części:
    https://serwis.nac.com.pl/index.php/action_to....-wlbc260b,-wlbc305a,-bp254-10b-v#prettyPhoto
    https://serwis.nac.com.pl/index.php/action_to...ama-miseczka)-wlbc260b,-wlbc305a,-bp254-10b-v
    https://serwis.nac.com.pl/index.php/action_towar/mode_show/ID_5293/sruba
    To nie reklama, tylko pytam, czy będzie pasować.
    Jeszcze takie pytanko, można silnik bez sprzęgła uruchomić?
  • #16 16466724
    frantic21
    Ocena: 156
    Sprzęgło dociska koła magnesowe, które jest na stożku, więc zetnie tobie klin, nie odpalaj bez zakręconego sprzęgła i bębna.
✨ Użytkownik ma problem z wymianą linki rozruchowej w spalinowej podkaszarce, ponieważ nie może odkręcić bębna sprzęgła z powodu wyrobionego otworu na imbus. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak użycie klucza torx, młotka, ściągacza do łożysk, a także podgrzewanie śruby palnikiem gazowym. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na przecięcie bębna piłką do metalu, co umożliwiło mu dalsze prace. Po naprawie zauważył pęknięcie w sprzęgle i zadał pytanie o sposób dokręcania sprzęgła oraz bębna.
