Octavia II - problem z montażem wiązki haka - przeciwmgielne
lukasz921 06 Maj 2017 21:30 6102 10
  • #1 16459622
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    Mam problem z podłączeniem przeciwmgielnych. Otóż w zestawi otrzymałem nieco inną instrukcje niż na stronie www Producenta, Moduł, to moduł uniwersalny Starc 399017.
    Instrukcja którą otrzymałem:
    Instrukcja na stronie www:
    http://www.starc-automotive.com/files/starc/u...bersicht/Produkt-Liste_A3_06_Englisch_web.pdf
    I teraz nie wiem w jaki sposób podpiąć przeciwmgielne, W moim przypadku przeciwmgielne są razem ze światłem pozycyjnym na tej samej żarówce.
    Byłbym wdzięczny za pomoc bo już zgłupiałem całkowicie. Chodzi o różnicę w punkcie 3 oraz 11-12
    maxcars
    Ocena: 2
    Do przeciwmgłowego w lampie podłącz szary z modułu i nic nie rozcinaj (moduł rozróżnia napięcia, pozycja około 3V przeciwmgłowy 12V!. Sterowanie światłem przeciwmgłowym jest impulsami z wyłącznika (włączasz na samochodzie i przyczepie lub na samej przyczepie).
    Pozycyjne możesz podłączyć też do tych małych żarówek w tylnej lampie tam jest tylko 12V
  • #3 16461285
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    Dzięki za pomoc, mam tylko jeszcze pytanie. Ponieważ do przeciwmgielnych mam 2 kable z modułu.
    Szary - symbol przełącznika czyli chyba sterowanie, i Szaro biały - symbol żarówki przeciwmgielnej.
    Czyli jakbym pozycje przepiął do tej żarówki "innej" to do żarówki pozycja/przeciwmgielne mam podłączyć kabelek szary? To co z kabelkiem szaro - białym? Chyba że to jest opcja szary to sterowanie, a szaro biały to zawsze świeci przyczepa i samochód?
    Lukasz
    maxcars
    Ocena: 2
    Łączyłem kilkanaście razy ten moduł i zawsze łącze szary do przeciwmgłowego (rozcięcie przewodu i podłączenie szarego i szaro - białego odpowiednio ze schematem nie dawało efektu). Sterowanie wyłącznikiem: 1 włącz - efekt zapali się na aucie i przyczepie, 2 wyłącz - zgaśnie na aucie - na przyczepie świeci, 3 załącz - świeci na aucie i przyczepie, 4 wyłącz - gaśnie na aucie i przyczepie.
    Paweł.
  • #5 16461839
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    Czyli szaro - biały zostaje niepodpięty? Dzięki wielkie za pomoc w sobotę motałem się z tym i nie było efektów. A myślisz że można zasilanie podpiąć plus pod skrzynkę bezpieczników pod kolanami kierowcy pod jeden z grubszych przewodów?
  • #6 16461875
    maxcars
    Ocena: 2
    Tak daruj sobie szaro-biały! Jeżeli to kombi to możesz zasilić od zapalniczki (bagażnik prawa strona) jeżeli nie kombi to skrzynka bezpieczników grubszy czerwony.
  • #7 16461931
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    A z obsługą czujników cofania nie ma żadnych zagadek? Odpinam masę z czujników cofania z centralki czujników i podpinam przewód z centralki obsługującej hak.
    maxcars
    Ocena: 2
    Dokładnie tak.
  • #9 16461958
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    Dzięki jeszcze raz jutro działam.
  • #10 16494038
    lukasz921
    Poziom 7  
    Ocena: 35
    Wszystko dziala poprawnie , Tak jak pisal Maxcars
  • #11 20035637
    lukaszbujnowski1985
    Witam też mam problem z podłączeniem kabla od świateł przeciwmgielnych ;( czy mogę podlaczyc pozycję z modulu do tych pojedynczych postojowek z boku lampy a kabel od przeciwmgielnych do przewodu od pozycji we wtyczce w tylnej lampie mojej skody octavi 2 dzieki
    @lukasz921
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem świateł przeciwmgielnych w Skodzie Octavia II, korzystając z uniwersalnego modułu Starc 399017. Otrzymał inną instrukcję niż ta dostępna na stronie producenta, co powoduje wątpliwości dotyczące podłączenia kabli. Użytkownicy sugerują, aby podłączyć szary kabel z modułu do świateł przeciwmgielnych, a szaro-biały kabel pozostawić niepodpięty. Wskazówki dotyczą również zasilania, które można podłączyć do skrzynki bezpieczników lub zapalniczki w bagażniku. Użytkownik potwierdza, że po zastosowaniu tych wskazówek, wszystko działa poprawnie.
