Blaupunkt SC-202C - automatyczne wyszukiwanie stacji nie działa poprawnie
Krzychu7 27 Lip 2005 13:45 1747 12
  • #1 1685930
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Mam mały problem z tym radiem. Nie zatrzymuje się na automatycznym szukaniu stacji, znajdzie tylko 1 lub 2 stacje w całym zakresie. Po ręcznym ustawieniu częstotliwości odbiór jest bardzo dobry nawet bardzo słabych stacji. Proszę o porady.
  • #2 1685945
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1392
    Według mnie zestroić p.cz. , demodulator
  • #3 1685988
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam ponownie. Strojenie p.cz. (jest tylko jedna cewka) nic nie daje (układ TDA 4210). Poza tym nawet bardzo słabe stacje odbiera w STEREO. Czy można w jakiś sposób zwiększyć czułość wyszukiwania stacji ?
  • #4 1686042
    damiancz
    Ocena: 1392
    Przypuszczam że może być jakiś błąd we wsadzie procesora :?: Nie wiem
  • #5 1686079
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. To dlaczego znajdzie np. 2 stacje a innych nie (stacje które znajdzie są przypadkowe, nie zawsze te same).
    damiancz
    Ocena: 1392
    Miałem takie przypadki i była to kwestia zestrojenia , jeśli jest coś innego to niestety nie wiem
  • #7 1686206
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Warto by zwrócić uwagę na motorolke czy czasem nie była robiona. Zwrócił bym jeszcze uwage na głowice bo może masa radia poszła przez głowice.
  • #8 1686711
    olecki
    Ocena: 54
    robota na podkladke...nie jednemu psu burek...sc202 bylo na motorolce wiele odmian podaj cyferki z procka to cos sie dopasuje...odkad mnie sc przecwiczylo juz chwile temu mam baze swoją z opisami tekstowymi...co nie raz zalatwia problem
  • #9 1688018
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam ponownie. Zrobiłem test. Podłączyłem zamiast anteny sygnał z telewizji kablowej i odbiornik zaczął się prawidłowo zatrzymywać na wszystkich dostępnych stacjach.
  • #10 1688027
    MR
    Ocena: 115
    Włącz wyszukiwanie stacji i poczekaj ,aż "przeleci" całe pasmo i bedzie szukał od poczatku-wtedy powinno zatrzymywać sie na słabszych stacjach(radio przełączy czułośc).
  • #11 1688030
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Niestety po kilkakrotnym przeszukiwaniu całego zakresu nie znajduje stacji.
  • #12 1688037
    binis
    Ocena: 43
    Sprawdz antene w swoim pojeżdzie.
  • #13 1688100
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Antena jest ok. Po włożeniu innego radia znajduje wszystkie stacje bez problemu. Poza tym odbiór jest idealny. Usterkę udało się wyeliminować przez włożenie zamiast obwodu LC w demodulatorze FM (TDA 4210) filtru ceramicznego CDA 10.7
✨ Problem dotyczy radia Blaupunkt SC-202C, które podczas automatycznego wyszukiwania stacji FM zatrzymuje się tylko na 1-2 losowo wybranych stacjach, mimo że ręczne strojenie pozwala na dobry odbiór nawet słabych sygnałów w stereo. Sugerowano zestrojenie p.cz. i demodulatora (układ TDA 4210), jednak strojenie cewki p.cz. nie przyniosło efektu. Podejrzewano błąd w oprogramowaniu procesora lub uszkodzenie głowicy, a także możliwe modyfikacje typu "motorolka". Test z sygnałem z telewizji kablowej potwierdził, że radio potrafi prawidłowo zatrzymywać się na stacjach, co wyklucza problem z samym odbiornikiem. Antena i instalacja w pojeździe zostały sprawdzone i działają poprawnie, co potwierdziło działanie innego radia. Ostatecznie usterkę wyeliminowano przez wymianę obwodu LC w demodulatorze FM (TDA 4210) na filtr ceramiczny CDA 10.7, co poprawiło automatyczne wyszukiwanie stacji.
