[Kupię] Pralka Bosch Seria 6 WAT2466KPL/23 potrzebne złącze do dotyku.
MR 01 Lut 2025 14:10 699 7
  • #1 21419932
    MR
    Ocena: 116
    Pralka Bosch Seria 6 - potrzebne złącze do dotyku zaznaczone na zdjęciu.
    Najlepiej uszkodzony programator ze sprawnym złączem.
    WAT2466KPL/23
    • [Kupię] Pralka Bosch Seria 6 WAT2466KPL/23 potrzebne złącze do dotyku. p.jpg (152.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Kupię] Pralka Bosch Seria 6 WAT2466KPL/23 potrzebne złącze do dotyku. P2010659.JPG (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Kupię] Pralka Bosch Seria 6 WAT2466KPL/23 potrzebne złącze do dotyku. P2010658.JPG (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21419953
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1605
    Interfejs użytkownika jest praktycznie bezawaryjny, zatem o "uszkodzony" będzie ciężko, jednocześnie do tanich nie należy xD
    Kolega to i połamał złącze komunikacji OU - CPM.
  • #4 21419963
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Znając wymiary złącza raster ilość pinów od biedy można takie złącze poszukać taśmę też można poszukać.
  • #5 21419994
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1605
    @Telo Taśmy nie da się zmienić! Interfejs dotykowy jest przyklejony do plastikowej maskownicy.
  • #6 21419998
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Ok ale złącze da się wymienić trzeba poszukać.
  • #8 21915592
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Przejrzyj TME, mają trochę tego typu gniazd.
Użytkownik poszukuje uszkodzonego programatora do pralki Bosch Seria 6 (model WAT2466KPL/23) z funkcjonalnym złączem dotykowym. W dyskusji podkreślono, że interfejs użytkownika jest zazwyczaj niezawodny, a uszkodzenia złącza są rzadkie. Użytkownicy sugerują, że złącze można wymienić, a także wskazują na możliwość poszukiwania odpowiednich komponentów, takich jak taśmy i złącza, w sklepach internetowych, takich jak TME oraz Kamami.
