Brak dźwięku w Telestar CTV 2003TXT, słychać tylko buczenie
bisti 27 Lip 2005 20:11 882 2
  • #1 1686846
    bisti
    Witam forumowiczow.
    Mam problem z owym telewizorem. Dzialal on bez zarzutu do pewnego momentu, kiedy to dzis wlaczylem go rano to okazalo sie ze nic nie slychac, tzn. gdy przyglosi sie go na cala skale slychac buczenie, wiec glosnik na 100% jest podlaczony, jednakze nie slychac tresci programow, nic a nic !
    Rozkrecilem go, sprawdzilem polaczenia, nic nie wyglada na przepalone.
    Myslalem o tym aby zobaczyc czy na wyjscu euro jest glos, czy to cos da? w koncu wtedy sygnal nie idzie przez wzmacniacz....
    Nadmienie rowniez ze jakis czas temu mialem problemy z liniami powrotu, jednak uporalem sie z tym dosc szybko wymieniajac jeden elektrolit (po radzie jednego z szanownych forumowiczow).
    Nie ukrywam ze i teraz mam nadzieje na jakas fachowa rade, dzieki ktorej uporam sie z tym problemem.
    z gory dziekuje za wszelaka pomoc.
  • #2 1687432
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Przypuszczam że przez EURO będziesz miał głos. Zmierz napięcie na końcówce mocy jeśli jest to wymień ją. Przy okazji wymień elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy
  • #3 1689541
    bisti
    Przez EURO niestety tez nie ma glosu, sprawdzilem wszystkie przewody, zimne luty i nic. Na koncowce nie ma nap. stalego wiec podejrzewam ze jest ona dobra.
    Dzis rano kiedy wlaczylem go aby sprawdzic glos na chwile zaskoczyl, jednak nie na dlugo, po chwili znow zanikl. Nic nie daje opukanie plytki, ruszanie kabelkami, wiec to nie wina zimnych lutow.
    Jaka moze byc jeszcze przyczyna obecnego stanu rzeczy ?
