Siemens SE56T570EU/01 - Zmywarka skraca czas programu ( nie na auto !)
markseven 14 Maj 2017 11:53 6051 8
  • #1 16475098
    markseven
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Prośba o wskazówki do rozwiązania problemu. Zmywarkę nastawiam na program 70°C, w trakcie zmywania przeskakuje czas, z czasu do końca programu np. 110 min na 90 min. Powoduje to niedomywanie naczyń. Czasami nie rozpuszcza do końca tabletki.
  • #2 16476719
    zielinskii
    Ocena: 111
    A zmywarka grzeje? Bo w ciągu 90 minut w ciepłej wodzie tabletka by się rozpuściła
  • #3 16476899
    markseven
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zmywarka grzeje, przechodzi cały program mycie, nabłyszczanie, suszenie. Wczoraj zauważyłem następujące zjawisko - program 70 st. start pokazuje 124 minuty, następnie odlicza do 110 minut i dodaje 10 minut do 120 , następnie dochodzi ponownie do 110 min i odejmuje 20 minut pokazując 90 minut do końca. Robi program do końca, tabletka rozpuszczona , naczynia niedomyte, niektóre w białym osadzie. Co to może być?
  • #4 16478814
    zielinskii
    Ocena: 111
    Skoro grzeje to powinno być umyte. Sprawdź może śmigła myjące czy nie są pozapychane. filtr wyczyść.
  • #5 16479092
    markseven
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    To nie jest problem zapchanych śmigieł, czy filtra. To jest sprawa sterowania, być może temperatura wody jest za wysoka ? Z tego co mi wiadomo tabletka składa się z różnych składników które są rozpuszczane w różnych temperaturach, czyżby tabletka rozpuszcza się za szybko, lub za wolno? Może jest to kwestia termostatu? Od czego należałoby zacząć diagnostykę?
  • #6 16479524
    zielinskii
    Ocena: 111
    Jak by była za duża temperatura to tabletke by rozpuściło. Powiem ci że jeśli zmywarke włączył byś nawet bez tabletki z programem który grzeje to i to gary umyje może nie super ale umyje. A dobre słychać ciśnienie mycia w zmywarce? Może jest za słabe i dlatego tak źle myje
  • #7 16480333
    markseven
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tylko dlaczego zmywarka tak świruje z tym czasem programu raz tylko ujmuje, czasami dodaje a potem odejmuje , ale w rezultacie tak z 10-20 minut krócej myje? Ciśnienie mycia jest ok.
  • #8 16527538
    kobra2000
    Ocena: 76
    Po pierwsze wyczyść sito nierdzewne. Po drugie posiedź przy niej i sprawdź ilość wody jaką pobiera podczas poszczególnych cykli programu (może jest jej za mało) oraz czy za każdym razem opróżnia całą po zakończeniu cyklu.
  • #9 16549451
    sujka5
    Ocena: 537
    Najwyraźniej w 110 minucie następuje przeliczanie "zaplanowanego" czasu ukończenia zmywania. Jeżeli informacje, które spływają do programatora wpływają na wydłużenie programu to moduł sterowania wydłuży czas. Dlatego w kilku miejscach trwania programu czas zakończenia jest na bieżąco "korygowany", i nie przejmowałbym się tym.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Siemens SE56T570EU/01, która skraca czas programu mycia, co prowadzi do niedomywania naczyń i niepełnego rozpuszczenia tabletki. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zbyt niska temperatura wody, problemy z ciśnieniem mycia, zanieczyszczone filtry lub śmigła. Użytkownik zauważa, że czas programu zmienia się w trakcie mycia, co może być związane z działaniem modułu sterującego. Rekomendacje obejmują sprawdzenie ilości wody pobieranej przez zmywarkę oraz czyszczenie sit i filtrów.
