HP pavilion x2 10-n010nw - Ciągły komunikat o rozładowanej baterii
Lesiu_88 18 Maj 2017 17:27 1626 3
  • #1 16483356
    Lesiu_88
    Ocena: 4
    Mam problem z netbookiem HP pavilion x2 10-n010nw. Przy każdej próbie włączenia pojawia się obraz rozładowanej baterii. Podłączenie go do ładowania nie daje żadnych efektów- pali się dioda która sygnalizuje ładowanie się urządzenia ale choćbym go trzymał pod ładowaniem kilka godzin cały czas przy próbie włączenia wyskakuje że jest rozładowany. Jedyne co pomaga to rozebranie go i odłączenie baterii na kilka sekund i ponowne podłączenie do ładowania. Uruchamia się wtedy, wskaźnik pokazuje że bateria jest naładowana, działa kilka godzin do rozładowania. Potem cała procedura od nowa aby ponownie się uruchomił. Co może być przyczyną? Uszkodzona bateria czy inny podzespół?
    Cały cyrk zaczął się w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych. Urządzenia dział pod kontrolą Windows 10.
    michald
    Ocena: 437
    Proponuje dokonać sprawdzenia na sprawnym akumulatorze
  • #3 16499317
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Wykonaj reset cmos (zwany też "resetem BIOSu".
    Jeśli masz gwarancję - zapytaj w autoryzowanym serwisie.
  • #4 16750105
    Lesiu_88
    Ocena: 4
    Winowajcą była uszkodzona bateria. Wymieniona na nową i po problemie
