Hp pavilion x2 po rozładowaniu baterii zawiesił się
Kasiula43 03 Sie 2017 15:52 6897 3
  • #1 16623401
    Kasiula43
    Witam posiadam hp pavilion x2 problem z nim polega na tym że jak się rozładuje i chcę go podłączyć to nie ładuje się ale dioda ładowania miga kiedy go włączę to pokazuje się na monitorze bateria ładowania i po chwili gaśnie raz już tak się zawiesił i mężowi udało się go przywrócić ale nie pamięta co robił może ktoś wie jak go zresetować? Acha bateria jest wbudowana więc nic tu nie zrobię prawdopodobnie jakaś kombinacja przyciskami ale nie możemy nic znaleźć na ten temat w necie. Napewno wyciskanie start potem esc nie działają. Ktoś pomoże czy czeka mnie serwis? 😔
  • #2 16624199
    jowyma
    Ocena: 170
    Na podstawie tego forum:
    https://h30434.www3.hp.com/t5/Windows/HP-Pavi...won-t-never-turn-on-again/td-p/4837647/page/2
    Porada serwisowa - proponuję od niej zacząć:
    "1. Make sure your HP Pavilion X2 connected to power source ( Adapter ) and attached with the keyboard
    2. Then, hold POWER BUTTON for 20 seconds.
    3. After that, unplug / remove a power source ( Adapter ) and the keyboard from your HP Pavilion X2.
    4. Wait for 20 Seconds.
    5. Okay, now put the keyboard back and plug a power source
    6. Then press the POWER BUTTON. "
    Tłumaczenie:
    "1. Upewnij się, że laptop jest podłączony do zasilacza i klawiatury.
    2. Wciśnij przycisk POWER na 20 sekund.
    3. Po tym czasie odłącz zasilacz oraz klawiaturę.
    4. Poczekaj 20 sekund.
    5. Podłącz z powrotem klawiaturę i zasilacz.
    6. Wciśnij przycisk POWER.
    Inne porady z tego forum - podsumowanie:
    (1) Nie pozwalaj na rozładowanie baterii poniżej 10%, bateria ma słaby układ zabezpieczający i to on powoduje problemy z ładowaniem pustej baterii,
    (2) Podłącz do prądu i daj czas nawet całą noc, wspomniany układ ochrony baterii może zaskoczy i pozwoli naładować baterię,
    (3) Co do włączania, to podają dwie różne porady - próbować wielokrotnie wciskać przycisk "start" trzymając ok 5 sekund, a druga porada to aby zaczekać, aż się naładuje bateria.
    Jeżeli laptop jest na gwarancji to radzą reklamować go, bo opisany problem jest wadą fabryczną.
    Na forum napisali też, że nie widać, że bateria się ładuje (ale się ładuje) i że można uruchomić laptopa dopiero gdy bateria ma przynajmniej 3% naładowania.
    A jak wszystko zawiedzie to odłączyć baterię (trzeba rozkręcić obudowę jeżeli bateria jest wbudowana), poczekać chwilę i podłączyć z powrotem. Wielu użytkownikom wtedy laptop zaczął się włączać (odkręcić obudowę, odkleić czarną taśmę, odłączyć baterię, podłączyć z powrotem baterię, nakleić z powrotem taśmę, skręcić obudowę.
  • #3 16776039
    Kasiula43
    Ten start nie zadziałał. Jest kombinacja klawiszy które się wciska i można uruchomić laptopa. Kto pomoże znaleźć te kombinacje?!! Potrzebuję uruchomić go żeby zrzucić zdjęcia potem oddam go do naprawy ale obawiam się że jak znajdzie się w serwisie to wszystkie zdjęcia przepadną :cry:
  • #4 19235221
    KRZYSZTOFCHORZOW
    Wygląda na to,że pewna partia baterii,jest obarczona wadą.Po wymianie baterii,która w/g pomiarów była naładowana laptop działa normalnie.Uszkodzona bateria po podgrzaniu elektroniki.też zaczęła normalnie działać.Reasumując wadliwa elektronika baterii.
