Witam, mam audi a3 8l 99r. 1.8 AGN.
Problem jest taki, że wskazówka na desce pokazuje cały czas 60 stopni, czasem na chwilę podskoczy do 90... Termostat wymieniony, po podłączeniu VAGa pokazana jest temp ok 90 stopni.
Czy są 2 czujniki temp; jeden daje odczyt do komputera, drugi na desce?
Jeśli tak, to gdzie może znajdować się czujnik temperatury, który daje odczyt na desce.
Czy to może być to?
Przy okazji zauważyłem, że koło kranika do spuszczania płynu chłodniczego wisi mi przewód z wydaje mi się czujnikiem temp. Z wiązki, z której wychodzi ten przewód wychodzą jeszcze dwa i są podłączone do wlotów powietrza. Gdzie powinienem go podpiąć- nie widzę wolnego miejsca na to.
Czy to może być to?
