Podłączenie żyrandola, 4 kabelki w suficie ??
Michael_004 24 Maj 2017 07:53 4236 5
  • #1 16492592
    Michael_004
    Ocena: 14
    Witam, zakupiłem żyrandol z możliwością świecenia 1+2 w którym są kabelki ( żółto-zielony, 4 niebieskie, i 3 czarne), które są podłączone w kostkę mianowicie w jedną żółto-zielony, 3 niebieskie w drugą , 2 czarne kolejna i ostatni czarny do ostatniej. Natomiast jak zdjąłem stary żyrandol to ze ściany wystają 4 kable koloru czarnego :/. Po zmierzeniu miernikiem w dwóch występuje prąd a w dwóch pozostałych nie. Po tej czynności podłączyłem czarne z prądem w suficie do czarnych w żyrandol a pozostały żółto-zielony i niebieskie do tych bez prądu z sufitu. Szczęśliwy włączam bezpiecznik a tu po kliknięciu w kontakt palą się tylko dwie żarówki do tego muszą być oba pstryczki kliknięte bo inaczej się nie włącza lub wyłącza się. Macie jakies pomysły o co chodzi i jak podłączyć ten żyrandol ??
  • #2 16492664
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Musisz na początek ustalić które przewody w suficie są przewodami fazowymi, a które zerowymi. Następnie sprawdzić żarówką czy dobrze rozpoznałeś, tzn, czy włączając 1 klawisz zaświeca się1 żarówka, a włączając drugi ,zaświeca się druga żarówka.
  • #3 16492676
    Michael_004
    Ocena: 14
    Próbówką taką w śrubokręcie sprawdziłem na których dwóch jest prąd i do nich podłączyłem czarne z żyrandola
    Takie mam kabelki z żyranola a w ściane 4 czarne w których na dwóch jest prąd na dwóch nie
  • #4 16492751
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Wyraźnie napisałem:
    Żarówkę należy włączyć pomiędzy jeden z przewodów fazowych, a jeden z pozostałych.
  • #5 16493553
    zbich70
    Ocena: 6689
    A jak był podłączony stary żyrandol ?
  • #6 16493766
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    W tym problem, że każdy bezmyślnie odpina stary, a za chwilę jest problem co zrobić z nowym. Pewnie, że często stary nie miał kostki z opisami, jak się często zdarza w nowych lampach, a kolory przewodów są w starych lampach zróżnicowane, ale zawsze warto zwrócić uwagę na podłączenie.
