Dlaczego obraz w telewizorze pojawia się stopniowo po włączeniu?
][mako][ 28 Lip 2005 15:17 933 4
  • #1 1688964
    ][mako][
    Ocena: 40
    witam mam taki problem ze w telewizorze jak sie go włącza to najpierw niema wogule obrazu po ok 3s obraz sie zaczyna pojawiać u góry i systematycznie sie powiększa (jadąc w dół) jak jest juz jakaś 1/3 obrazu (u góry) to obraz zaczyna sie pojawiać tez u dołu i wtedy jest taki czarnuy pas na środku ekranu który sie zmniejsza aż zniknie i dalej juz jest wszystko dobrze cały proces trwa jakieś 5 min co jest troche uciązliwe bo trzeba czekać 5 min po włączeniu tv zeby zacząć coś normalnie oglądać i tu jest moje pytanie czego to moze być przyczyna ??
    a co to jest ze telewizor to niepamiętam gdyż to nie mój tv ale jak będę miał mozliwość to się dowiem i wtedy napisze
  • #2 1689071
    Aleksander_01
    Ocena: 3377
    Na pewno coś jest z pionem. Musisz podać typ.
    Pozdro
  • #3 1689120
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    sprawdż wszystkie elektrolity zasilania odchylania pionowego oraz prześledż drogę impulsów odchylania pion.
  • #4 1690135
    este67
    Ocena: 26
    Przy takich objawach zacząłbym od sprawdzenia napięcia w gałęzi +B (przy TV 21-cali ok. 115-120V, dla 25-28" ok. 140-150V). Możesz mieć wyschnięte elektrolity w tej gałęzi !
    Dopiero potem zajmij się pionem jak piszą koledzy wyżej
    Powodzenia
  • #5 1690401
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1045
    Moim zdaniem przyczyna tkwi w wyschniętym elektrolicie w zasilaczu zasilającym przetwornicę (tuż po diodzie prostowniczej - sieciowej). I od tego bym zaczął sprawdzanie! Przysłuchaj się też dokładnie "fonii" bo powinna być "chrypiąca" (przydżwięk sieci) przez te 5 mni.
