[Rozwiązano] Podłączenie TV Philips do PC
slawcio97 26 Maj 2017 19:35 4425 18
  • #1 16497172
    slawcio97
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z podłączeniem PC z TV.
    TV: Philips 40PFH4101/88
    PC: Nvidia GeForce 9800 Gt, 4 GB RAM, Win 7 64 bit, AMD Phenom II x2 Procesor 3.10 GHz.
    Podłączałem Tv z pc przez HDMI, ustawiałem w Ekran-> Rozdzielczość Ekranu : Powiel ekrany lub monitor 1, monitor 2. Ustawiałem także rozdzielczość ekranu telewizora: 1920x1080, także bez skutku. Próbowałem także podłączyć się przez PC VGA - HDMI TV. I nic. Mam najnowsze sterowniki do karty graficznej. Na tv jest napisane "brak sygnału". Nie wiem jak sprawdzić, czy komputer w ogóle widzi wyjście HDMI czy też nie. W Menedżerze urządzeń nie mam zakładki "monitor" nie wiem z jakiego powodu, a monitor normalnie działa. Proszę o pomoc. Nie mam też innych sprzętów, by sprawdzić ten problem.
  • #2 16497285
    AxelNext
    Ocena: 454
    Sprawdź w BIOS'ie czy masz ustawione na HDMI bo możesz mieć na VGA i TV nie wykrywa grafiki PC
  • #3 16497769
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Proszę spróbować na innych kablach HDMI - dobrych jakościowo.
    Kable, a w zasadzie ich jakość, jest bardzo często przyczyną problemów z połączeniem.
    Jaka jest długość kabla HDMI łączącego te urządzenia?
    Mógłby kolega rozwinąć, jak te połączenie zostało zrealizowane?
    Odczuwam pewien odpór wewnętrzny, jak to czytam.
  • #4 16497796
    slawcio97
    Poziom 8  
    Długość kabla hdmi to 1,5m.
    Jeśli chodzi o połączenie VGA na hdmi to kupiłem kiedyś przejściówkę na allegro. (wejście hdmi - wyjście VGA).
  • #5 16497874
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Takie cudo nie ma prawa działać.
    Konwerter, to i owszem. Zdarzają się takie co działają.
    Niech kolega skupi się na porządnym kablu HDMI - coś z średniej półki.
    Od tego trzeba zacząć.
  • #6 16497900
    slawcio97
    Poziom 8  
    w bios'e miałem ustawione łącze na auto, ustawiłem na hdmi. Też bez zmian. Próbowałem 3 kablami się podłączać i nic. A co z tymi wyjściami w płycie głównej w górnej części komputera? Bo tam też mam wyjście hdmi. A może jakiś sterownik hdmi do karty graficznej? jest takie coś? Już po prostu próbuje wszystkiego. W ustawieniach karty graficznej widzi tylko "monitor analogowy" - vga. Próbowałem dać także : "rygorystyczne wykrywanie monitorów" także bez skutku. Z każdą próbą połączenia tego telwizora coraz bardziej głupieje...
  • #7 16497910
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Proszę zamieścić zdjęcie wyjść tej karty.
  • #9 16497945
    Polon_us
    Ocena: 1280
    W ustawieniach BIOS powinno być ustawienie wyłączające zintegrowaną kartę.
    Proszę upewnić się, że jest ustawione na "Disabled" lub "Off".
    Również należy upewnić się, że w komputerze ustawiona jest rozdzielczość, którą akceptuje telewizor.
    Nie wspomnę, że telewizor ma ustawienie "Komputer" (menu "Obraz"), które można by włączyć przy połączeniu z PC.
  • #11 16498175
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Można jeszcze przywrócić TV do ustawień fabrycznych czyli tzw. reset.
    Również fizyczne odłączenie TV od sieci na kilka minut może pomóc.
    Nie zaszkodzi spróbować - często te zabiegi pomagają.
    Swoją drogą, czy te wejścia HDMI były testowane na innym urządzeniu?
    Kolega ma pewność, że są one sprawne?
  • #12 16498184
    slawcio97
    Poziom 8  
    Tak cały czas są używane oba wyjścia hdmi, dekoder i ps3 i nie ma żadnych problemów. Telewizor mam od niedawna więc nie powinno być z nim żadnych problemów. Kable też są nowe.
  • #13 16498196
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Jest możliwość sprawdzenia komputera na innym odbiorniku TV?
    Możnaby dla celów testowych uaktywnić kartę zintegrowaną i sprawdzić jej wyjście HDMI.
  • #15 16498210
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Pozostaje zatem
  • #17 16498310
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Włączyć ją w BIOS.
    Przecież w wpisie #9 pisałem, aby sprawdzić, czy jest wyłączona.
    Zostało to zrobione?
  • #18 16498403
    AxelNext
    Ocena: 454
    Całkiem możliwe że podłączasz TV do gniazda HDMI karty graficznej dedykowanej, a w BIOS'ie masz włączona kartę graficzną zintegrowaną.
    A tak w ogóle to jaką masz płytę główną komputera ?
Użytkownik ma problem z podłączeniem telewizora Philips 40PFH4101/88 do komputera z kartą graficzną Nvidia GeForce 9800 GT. Po podłączeniu przez HDMI i ustawieniu odpowiednich rozdzielczości, telewizor nie wykrywa sygnału, a w Menedżerze urządzeń komputer widzi tylko monitor analogowy. Użytkownik próbował różnych kabli HDMI oraz przejściówki VGA-HDMI, ale bez skutku. Wskazówki dotyczące sprawdzenia ustawień BIOS, jakości kabli oraz możliwości testowania z innym telewizorem nie przyniosły rozwiązania. Użytkownik nie ma dostępu do innego sprzętu, co utrudnia diagnozę problemu.
