Vito 115 CDI 2007r. - Problemy z odpalaniem, schemat bezpieczników i przekaźników
majster-d1 27 Maj 2017 10:21 1278 6
  • #1 16497896
    majster-d1
    Ocena: 21
    Właśnie tak jak w tytule. Vito w639 2007r. 2,2cdi . Jak zacznie zapalać to można z tysiąc razy i za każdym razem pali na tyk, jak się autko zamknie i otworzy pilotem to nie zakręci rozrusznikiem , aż się namyśli. Jak się namyśli , czasami 5min, czasami 20min, nie ma zasady , jest różnie to włącza pompę w baku , wskakuje przebieg na liczniku i w tym momencie zakręci i zapali. Wygląda to na błędy instalacyjne, kabelki pośniedziałe itp. Potrzebowałbym schemat i rozpiskę bezpieczników / przekaźników, jeśli ktoś poratuje, to z góry dzięki. Główne zasilanie już usprawniłem, bo nie wyglądało za ciekawie. Z diagnostyki wynika że klucz i stacyjka funkcjonują prawidłowo . Jest tak że gdy nie pali nie ma możliwości połączenia się z większością sterowników, po jakimś czasie nagle wszystko ożywa i silnik zapala.
  • #2 16497936
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3611
    Niekoniecznie upierałbym się, że to prawda. Właśnie objawy takie jak zanik niektórych funkcji licznika może dowodzić uszkodzenia stacyjki lub kluczyka. Próbowałeś na początek drugi kluczyk? (Pewnie nie ma....)
  • #3 16498862
    majster-d1
    Ocena: 21
    Tak, próba z drugim kluczem bez różnicy. Z parametrów stacyjki i klucza wszystko się włącza, czyli na rozrusznik również sygnał wysyła.
  • #4 16500860
    bsv2001
    Ocena: 183
    ezs vito - wyczyścić infra red channel
  • #5 16501104
    majster-d1
    Ocena: 21
    Mógłbyś łopatologicznie? Mało merca robię więc ???
  • #6 16501193
    bsv2001
    Ocena: 183
    Clear with alkohol and resolder EZS (especially near coil and infra red receiver)
    need DTC , status and parameters (fuel pressure, rpm) during cranking with Sd connect
  • #7 16508669
    majster-d1
    Ocena: 21
    Zrobiony. Mianowicie ten przypadek został sklasyfikowany , jako zaprogramowana awaria. Znalazłem również w necie, ludzi z podobnymi tematami i głównie kończyli na wymianie sterownika silnika właśnie. Mój przypadek kolega ogarnął poprzez wgranie programu z takiego samego sterownika. Autko ożyło i śmiga aż miło. Przynajmniej na razie. Czas pokaże jak skuteczna była naprawa.
    Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
✨ Problemy z odpalaniem Mercedesa Vito 115 CDI z 2007 roku, model W639, mogą być związane z uszkodzeniem stacyjki lub kluczyka, mimo że diagnostyka wskazuje na ich prawidłowe działanie. Użytkownik zauważył, że po zamknięciu i otwarciu pojazdu pilotem, rozrusznik nie działa przez pewien czas, co sugeruje problemy z instalacją elektryczną. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują czyszczenie kanału podczerwieni w module EZS oraz przelutowanie połączeń. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez wgranie programu z innego sterownika silnika, co przywróciło funkcjonalność pojazdu.
