Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI
tomwro77 27 Maj 2017 10:38 3030 23
  • #1 16497926
    tomwro77
    Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Problem dotyczy braku połączenia w jakości HD poprzez kabel HDMI.
    Posiadany osprzęt:
    1.Posiadam Play Station 3 (CECH C04) - wersja systemu 4.81
    2.Telewizor Panasonic Viera ( plazma) - modelu nie podam , telewizora na wieszaku przy ścianie , nie widzę tabliczki znamionowej.
    Wykonane czynności przy podłączeniu :
    1.W celu sprawdzenia czy problem nie leży po stronie samego kabla , konsolę podpiąłem pod monitor komputerowy , sygnał jest wyłapywany na dwóch różnych kablach HDMI i działa poprawnie.
    2. W celu sprawdzenia czy jest sygnał między telewizorem a jakimkolwiek sprzętem , podpiąłem laptopa na przewodzie HDMI ( dwóch różnych przewodach) i również działa poprawnie.
    3.Przy podpięciu jednoczesnym kabla AV/SCART i jednoczesnym podpięciu kabla HDMI mam informację o wykryciu podłączenia HDMI z zapytaniem czy chcę ustanowić to połączenie, klikając TAK mam tylko czarny ekran , nic więcej.
    4.Konsola działa jedynie przy podpięciu kabla SCART ( jakość 560).
    5.W samej konsoli próbowałem również wejść w ustawienia wyświetlania i zmienić na złącze HDMI ( nic się nie dzieje , czarny ekran , po chwili konsola powraca do ustawień SCART i ponownie jest widoczny ekran)
    6.Telewizor posiada 4 wejścia HDMI , wszystkie sprawdziłem w podłączeniu z PS3.
    7.Konsola jest używana , dlatego również próbowałem zrestartować system poprzez przytrzymanie włącznika zasilania i czekanie do drugiego sygnału, ta metoda nie działa.
    Bardzo Was proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    Proszę kierować precyzyjne pytania , abym mógł szybko i sprawnie pisać odpowiedzi.
    Dziękuję
  • #2 16498180
    roxio
    Ocena: 211
    Podłącz normalnie kablem hdmi i scart, uruchom konsole w momencie gdy pojawi się informacja o podłączeniu urządzenia hdmi masz komunikat klikasz krzyżyk jako OK do zatwierdzenia użycia kabla HDMI. Dostajesz czarny ekran, czekasz i czekasz, konsola musi wykryć rozdzielczość z jaką pracuje TV, po dłuższej chwili pojawia się obraz ponownie. Przechodzisz teraz w ustawienia wyświetlania, ustawienia wyjścia video - powinieneś teraz mieć wyświetloną informację o tym że używasz HDMI ale na niskiej rozdzielczości (powinno pokazywać rozdzielczość 560p). Wchodzisz w to menu i przechodzisz w prawo do zakładki z wyborem metody wyboru rozdzielczości, zmieniasz z Automatycznego na własny, ustawiasz 1080p lub 1080i. Jeśli coś pójdzie nie tak system wróci do poprzednich ustawień po ok 30 sekundach. Koniec.
  • #3 16498206
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Jak długi jest przewód HDMI łączący konsolę z telewizorem?
  • #4 16498333
    tomwro77
    Odpowiadając dla "roxio"
    Spróbowałem zrobić jak wskazałeś , nie ma reakcji na pojawienie się ponownie ekranu po próbie podłączenia HDMI. ( podłączałem do 3 różnych wejść w telewizorze )
    Zmiana rozdzielczości po wejściu do ustawień wyjścia wideo jest możliwa i owszem ale tylko po podłączeniu do monitora , niestety nie do telewizora.
    Wciąż działa tylko na SCART
    Musimy znaleźć inny sposób.
    Odpowiadając dla Polon_us
    Przewody posiadam dwa i na dwóch próbuję naprzemiennie
    pierwszy ma 2 m
    drugi ma 1 m
  • #5 16498834
    roxio
    Ocena: 211
    A próbowałeś zresetować wyjście video? Podłącz konsolę tylko kablem HDMI pod telewizor, wyłącz konsole (zaświeci się czerwona dioda) a następnie uruchom ją ponownie trzymając cały czas przycisk power na konsoli do momentu pojawienia się obrazu na tv (lub w zależności od oprogramowania aż pisknie 2 razy - raz przy włączeniu i drugi raz po około 10 sekundach).
  • #6 16499709
    tomwro77
    Tak roxio , próbowałem i to wielokrotnie , opisałem to w punkcie 7 , może nie tak szczegółowo jak ty ,ale właśnie tak robiłem.
    Celem sprawdzenia poprawności wykonywanych przeze mnie czynności , zweryfikowałem to z filmami na YT , robię to poprawnie , ale efektu nie ma.
    Oba przewody są sprawne ponieważ sprawdziłem to na monitorze i tam wyłapuje sygnał nawet w chwili kiedy Scarta mam podpiętego na stałe do TV a Hdmi podłączam do monitora.
    Na mój laicki rozum ,to tak jakby TV nie wysyłał jakiegoś sygnału z PS3 , ale przecież TV działa z kompem, po prostu niepojęte.....
  • #7 16499866
    gugul1978
    Ocena: 24
    Miałem coś podobnego w ps3 i okazało się ze winny był MN8647091 on odpowiada za hdmi
  • #8 16499985
    tomwro77
    Ok , ma to sens ,mógłby to być ten układ .
    Moje pytanie brzmi , jeśli jest popsuty to dlaczego PS# działa na kablu pod monitorem a z TV nie ?
    Czy można samemu wymienić ten układ po zakupieniu go ?
  • #9 16500034
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5354
    Jaka wersja protokołu HDMI w konsoli a jaka w TV?
  • #10 16500292
    tomwro77
    Proszę o podpowiedź jak mam to dla Ciebie sprawdzić ?
    Podaj szczegółowe informacje w jakie mam wejść ustawienia.
  • #11 16500315
    Sirius27
    Ocena: 47
    Np. w specyfikacji technicznej modelu twojego TV która zapewne jest w internecie dostępna np. na stronie internetowej producenta TV oraz Ps3
  • #12 16500407
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    Ile ma lat: 5, więcej niż 5?
    https://www.youtube.com/watch?v=OaODtE_diO4
  • #13 16501291
    tomwro77
    Witaj
    Model tv to TX-P42G20E
    DODATKOWO ZROBILEM ZDJECIA
    1. Zdjęcie z telewizora
    2.Zdjęcie z ps3
    3.Zdjęcie z ustawieńViera Link
    4.Zdjęcie potwierdzające wykrycie hdmi ( nie łączy - czarny ekran )
    Jeśli chodzi o link z filmem to wcześniej już go oglądałem ,niestety ta funkcja jeśli chodzi o sterowanie z pilota nie działa.
    Po wykonaniu tych czynności i wejściu w ustawienia w ps3 , konsola nie odnajduje "sterowanie przez hdmi".
    • Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI 1496070415128627707142.jpg (374.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI 20170529_164044.jpg (344.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI 20170529_162636.jpg (192.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI 20170529_162438.jpg (300.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16501655
    tomwro77
    the4anoni napisał:
    Według mnie coś na płycie głównej ,ewentualnie gniazdo HDMI
    Nie sądzę , pisałem już o tym , że jest połączenie HDMI między konsolą a monitorem , jak również jest połączenie HDMI między telewizorem a laptopem.
  • #17 16501728
    tomwro77
    the4anoni napisał:
    A czy ten TV wspiera HDCP ?
    I zaktualizuj oprogramowanie
    Czy wspiera nie wiem, pisze to na forum bo za bardzo się nie znam,jeśli podaje model telewizora to liczę na to że będziecie wiedzieć więcej niż ja,jeśli zadajesz mi takie pytanie to sam muszę szukać na necie takiej informacji , a to mi nie pomaga , ponieważ nie wiem co to jest.
    Jesli chodzi o aktualizację to proszę bardzo, zdjęcie w załączniku, właśnie wykonałem ten test.
    • Brak jakości HD na PS3 (CECH C04) z telewizorem Panasonic Viera przez HDMI 14960826634831096370583.jpg (272.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 16501941
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    Jak aktualizowałeś tv - z sieci czy przez kartę pamięci?
    Powinno być takie info w Twojej instrukcji obsługi TEGO tv - w sieci są na ogół tylko informacje "z grubsza".
  • #19 16501956
    tomwro77
    Podłączyłem kabel ethernet ( z sieci) także jest ok.
    Nie posiadam papierowej instrukcji.
  • #20 16502053
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    Nie ma pewności, że firma jeszcze trzyma aktywny serwer dla tego tv - sprawdzić ręcznie i ręcznie wgrać.
    Na stronie www winno być nowsze oprogramowanie.
    Choć tv ma już z naście lat, to nie liczyłbym na sukces.
    Wspominają już o nim w roku 2009/2010 - więc będzie miał starą wersję protokołu HDMI - dlatego zapewne te kłopoty.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2568920.html
  • #21 16502148
    tomwro77
    1. W instrukcji ,którą przesłałeś nie ma słowa o HDCP ,więc chyba nie ma tego wsparcia.
    the4anoni (patrz j.n z rozmowy )
    2. Na stronie Panasonica znalazłem informację odnośnie softwearu, złą informacja to taka że po kablu dobrze ściąga i nie ma nowszej wersji.
    http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/europe/down_eug20.html
    Czy mam rozumieć , że twoim zdaniem wyczerpaliśmy możliwości naprawy ?
    Czy też wymiana tego chipa mogłaby jeszcze pomóc ? Czy warto to robić ? (patrz j.n z rozmowy )
    Czy możemy już podsumować tę rozmowę czy też mam jeszcze coś sprawdzać ?
    Jeśli to koniec to proszę o podsumowanie naszej wspólnej owocnej debaty,aby inni forumowicze coś z tego wynieśli z pożytkiem dla siebie.
    Dziękuję
  • #22 16502179
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    W moim przekonaniu nic kompletnie to nie da - bo nie tu jest to winowajcą.
    A takie stwierdzenie:
    - coś podobnego to nie to samo!,
    - co pomogło i w jakim kontekście?,
    - z jakim tv?,
    - obraz w ogóle wcześniej był czy nic nie było...?
    Stwierdzenie ducha wyskakującego z szafy i wołającego "a kuku".
    Ale jak chcesz pruć Swoją konsolę, to przecież Ci nie zabronię...
    Możesz jeszcze sprawdzić konsolę pod nowszym tv (produkcja tv od 2015r do dziś).
  • #23 16502808
    gugul1978
    Ocena: 24
    W moim wypadku wyglądało to tak że teoretycznie przy uszkodzeniu tego układu hdmi pozostaje martwe ale u mnie był obraz bardzo marnej jakości kolor menu z tego co pamiętam był tylko zielony a próba zmiany rozdzielczości dawała efekt starego tv z uszkodzoną synchronizacją po kablu av obraz był normalny a widzę ze zdjeć ze kolega i tak ma super obraz u mnie to była katastrofa
  • #24 16503129
    tomwro77
    Ok , chcę Wszystkim bardzo podziękować za cierpliwość i okazaną życzliwość .Mam nadzieję że wszystkie te informacje pomogą innym użytkownikom w podobnym problemie.
    Jeszcze raz wielkie dzięki .
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem sygnału HD z konsoli PlayStation 3 (CECH C04) do telewizora Panasonic Viera przez kabel HDMI. Po podłączeniu do monitora sygnał działa poprawnie, co sugeruje, że problem leży po stronie telewizora. Użytkownik próbował różnych rozdzielczości oraz resetowania wyjścia wideo, jednak telewizor nie wykrywa sygnału HDMI, a jedynie AV/SCART. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wsparcia dla HDCP w telewizorze oraz ewentualną wymianę układu MN8647091, który odpowiada za HDMI. Użytkownik potwierdza, że telewizor nie wspiera HDCP, a aktualizacja oprogramowania nie przyniosła rezultatów. Dyskusja kończy się podziękowaniami za pomoc i sugestiami dalszych kroków.
