Monitor wyłącza się po podłączeniu dekodera nc+.
Ka_zz 30 Maj 2017 07:55 1860 16
  • #1 16502327
    Ka_zz
    Próbuje podłączyć monitor Samsung SyncMaster T200 do dekodera NC+ Pace HD PVR HDS7241/91.
    Obraz pojawia się na kilkanaście sekund a potem znika. Pojawia się też komunikat "not optimum mode, recommended mode 1680x1050 60hz"
    Wie ktoś jak to przeskoczyć albo może chociaż mi wyjaśnić gdzie jest problem?
    EDIT: Ehh nie mogę zamieścić linków -_-
    link do monitora goo.gl/70Fde6
    link do dekodera goo.gl/WWCRp3
  • #2 16502396
  • #4 16502416
    kazikszach
    Ocena: 1101
    sanfran napisał:
    Z moich informacji monitor nie ma wyjścia HDMI.
    Wyjścia nie ma, ale ma wejście.
  • #5 16502456
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2999
    Powiedzmy: GNIAZDO.
    Załączona instrukcja, którą się posiłkowałem.
    Co prawda jest napisane, że konfiguracja może się różnić pomiędzy modelami, ale raczej dane techniczne są wypisywane "na wyrost" niż ukrywane.
    • 20080329132905671_BN59-00716A-Eng.pdf (5.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16502489
  • #7 16502662
    Ka_zz
    Bez względu na ustawienia efekt jest ten sam. Nie widzę opcji 1680x1050 ani żadnego formatu 16/10.
    Mam takie opcje:
    Menu Główne->Ustawienia Terminala->Parametry Telewizora
    Typ telewizora: SD
    Format Ekranu:
    - 16/9
    - 4/4
    Typ telewizora: HD720p albo HD1080i
    Format Ekranu:
    - normalny
    - szeroki
    - zoom 16/9
    - zoom 14/9
    mihal2002 napisał:
    Zmień sobie rozdzielczosć w dekoderze. Monitor tego co podaje dekoder nie obsłuży.
    To dlaczego wyświetla obraz przez jakiś czas? co go powstrzymuje żeby robić to dalej?
  • #8 16502758
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Komunikat: not optimum mode, recommended mode 1680x1050 60hz jest komunikatem wyświetlanym przez monitor a nie przez dekoder. Natywną rozdzielczością jest właśnie 1680x1050 przy 60Hz. Nie piszesz w jaki sposób jest to podłączone - na pewno nie po HDMI-HDMI. Napisz jak, pewnie dochodzi do skalowania lub inna niż 60Hz częstotliwość.
    edit
    Aha. Może masz w ustawieniach monitora zakładkę INFO. Powinna podawać info o aktualnym sygnale podawanym na gniazdo.
  • #9 16502774
    Ka_zz
    Monitor nie ma wejścia HDMI, podłączony jest kablem HDMI-DVI.
    Wciąż nie rozumiem dlaczego się wyłącza po 20 sec i jak temu zapobiec.
    720p -> Digital 37.5 kHz 50 Hz PP 1280x720
    1080i -> Digital 28.1 kHz 50 Hz PP 1920x1080
  • #10 16502835
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Wymuś na dekoderze 720p i 60Hz. Możesz dla sprawdzenia podłączyć do komputera i sprawdzić czy ruszy na 1280x720 przy 50Hz. Jeśli nie to przestaw odświeżanie na 60Hz i zobacz co będzie. Nie wiem dlaczego pokazuje w info dwie różne rozdzielczości.
  • #11 16502852
    Ka_zz
    A jak to zrobić? W ustawieniach nie widzę opcji do zmiany częstotliwości.
  • #12 16502857
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    To zrób tak jak Ci napisałem (wersja z komputerem) Jak nie pójdzie na 50Hz to będzie wszystko wiadomo.
  • #13 16502867
    Ka_zz
    Ok, na kompie jak zmienię na 50 Hz dzieje się to samo. Mamy winowajce.
    Może mi ktoś teraz wyjaśnić dlaczego ten monitor chodzi przez chwile a tych ustawieniach a potem nagle gaśnie?
  • #14 16502879
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Ponieważ przy jego natywnej rozdzielczości jest jeszcze częstotliwość odświeżania 60Hz potrzebna do prawidłowej pracy.
  • #15 16502885
    Ka_zz
    A czemu przez pierwsze 20 sec jest w stanie chodzic na 50Hz?
    Jakieś hinty jak zmusić ten dekoder do przesyłania w 60 Hz?
  • #16 16502901
    rimot
    Poziom 29  
    Ocena: 145
    Pewnie zabezpieczenie w tym przypadku działa z takim opóźnieniem. W przypadku przekroczenia rozdzielczości maksymalnej wyłączy się od razu. Patent na wymuszenie 60Hz w dekoderze? Jak nie ma w ustawieniach to nie wiem. Nie znam sprzętu. Może ktoś się odezwie.
  • #17 16503438
✨ Użytkownik próbuje podłączyć monitor Samsung SyncMaster T200 do dekodera NC+ Pace HD PVR HDS7241/91, jednak obraz znika po kilkunastu sekundach, a monitor wyświetla komunikat "not optimum mode, recommended mode 1680x1050 60hz". Użytkownicy sugerują, aby zmienić rozdzielczość na dekoderze, ponieważ monitor nie obsługuje sygnału w rozdzielczości wyższej niż 1680x1050 przy 60Hz. Monitor nie ma wyjścia HDMI, a połączenie odbywa się przez kabel HDMI-DVI. Wskazówki obejmują wymuszenie rozdzielczości 720p i 60Hz na dekoderze oraz sprawdzenie ustawień monitora. Problemy z wyświetlaniem mogą wynikać z niezgodności częstotliwości odświeżania.
