W jaki sposób sterować temperaturą w chłodniach? Termostat VOLTCRAFT ECB-1000P
Conrad.pl 31 Maj 2017 10:57 3696 3
  • #1 16504339
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Zadaniem chłodni i urządzeń chłodniczych jest regulacja i utrzymanie temperatury w danym pomieszczeniu poprzez odprowadzenie ciepła. Proces może odbywać się w sposób ciągły lub na podstawie zadanych parametrów.
    Zatrzymanie, wstrzymanie lub uruchomienie urządzenia chłodniczego może odbywać się ręcznie lub za pomocą odpowiednich termostatów, których czujniki zewnętrzne montowane są w komorze chłodzenia lub w pomieszczeniu chłodniczym.
    Doskonałym przykładem urządzenie służącego do regulacji temperatury w chłodniach, urządzeniach chłodniczych (lodówka, zamrażarka, lada chłodnicza) jest termostat VOLTCRAFT ECB-1000P NTC10K.
    EBC-1000P można stosować dla małych i średnich urządzeń chłodniczych z funkcją chłodzenia i ustawianym czasem rozmrażania.
    Poprzez uruchamianie urządzenia chłodzącego lub grzewczego możliwe jest utrzymywanie zadanej temperatury, co pozwala na dokładną kontrolę temperatury w urządzeniach chłodniczych niezbędnych np. w gastronomii.
    W urządzeniu można zamontować dwa automatyczne bezpieczniki, licznik kosztów energii, licznik godzin pracy, które pomogą w sterowaniu dodatkowymi parametrami urządzeń chłodniczych.
    Różne możliwości ustawień umożliwiają dostosowanie do stosowanego urządzenia chłodzącego lub grzewczego oraz do miejsca zastosowania (np. chłodnia).
    Urządzenie podłączone do regulatora temperatury jest sterowane automatycznie w zależności od ustawień wartości histerezy oraz od wartości zadanej temperatury.
    Zewnętrzny czujnik temperatury znajduje się w zestawie.
    Charakterystyka termostatu VOLTCRAFT ECB-1000P NTC10K
    - Napięcie robocze: 230 V/AC ±10%, 50/60 Hz
    - Własny pobór mocy: < 5 W
    - Pobór prądu: maks. 16 A
    - Klasa ochrony: II
    - Stopień ochrony: IP44 (tylko przy zamkniętej pokrywie czołowej)
    - Zakres regulacji: -40°C do +99 °C
    - Histereza regulowana: 0°C do 10,0°C
    - Moc podłączeniowa urządzenia chłodzącego: 1840 W (230 V/AC, 8 A)
    - Moc podłączeniowa urządzenia grzewczego: 460 W (230 V/AC, 2 A)
    - Typ czujnika: NTC (10 kiloomów/25°C, 3435K)
    - Długość kabla czujnika temperatury: ok. 2 m
    - Warunki otoczenia: temperatura 0°C do +55°C
    - Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.): 261 x 175 x 95 mm (z podstawą)
    - Waga: ok. 845 g
    Zobacz więcej
    Zgoda na promocję //gulson
  • #2 16504689
    miernik998
    Ocena: 54
    355zł za coś co nie ma oddzielnego przekaźnika do wentylatorów parownika, grzałek.... Za 170zł można mieć esco z 2 czujnikami temperatury, trzema przekaźnikami i milionem innych funkcji...
  • #3 16506124
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    W tym momencie nie jesteśmy w stanie zmienić ceny, natomiast zapraszamy do obserwowania naszej strony - tam informujemy o specjalnych promocjach i rabatach. :)
  • #4 16516415
    elektro16
    Ocena: 63
    Sterowanie temperaturą w chłodniach tym modułem ??!!.Z jednym czujnikiem na sznurku o długości 2 m . Obciążalności przekaźników się nie czepiam -można podpiąć stycznik . Czy to jest forum fachowców czy zaczyna być Elektro-Tele-Mango . Rozumie że reklam jest kasa na utrzymanie portalu ,
    Poczynania firmy o której nie wspomnę drastycznie zaniżają poziom portalu .
    Jest to moje zdanie . Jestem dość długo użytkownikiem Elki i teraz zaczęła się inwazja żenady i pseudonaukowości na tym portalu za sprawą ww firmy . Jest mi smutno ,że ""dobra zmiana "" niestety też nas dotyka .Mam nadzieję na lepszą przyszłość .
