Chevrolet Captiva 2.2D - Wiązka haka przyczepy, brak kierunkowskazów
markus49 31 Maj 2017 12:17 5301 8
  • #1 16504447
    markus49
    Ocena: 5
    Proszę o pomoc. Mam oryginalny homologowany hak przyczepy GM. Niestety wszystko było by pięknie gdyby nie to, że w gnieździe nie ma napięcia na kierunkowskazy (zarówno prawy jak i lewy). Wszystkie pozostałe światła w przyczepie działają. Kostka przyczepy sprawdzona i przetestowana wszystko od strony przyczepy jest OK. Niestety po sprawdzeniu wyjścia na gnieździe przyczepy okazuje się, że brak jest zasilania na pinach odpowiedzialnych za przekaz napicia dla kierunkowskazów na przyczepę. Na desce rozdzielczej nie wyświetla się błąd oświetlenia, gniazdo rozkręciłem i wszystkie kabelki są podłączone zgodnie ze schematem (kolory itd.). W schemacie bezpieczników nie znalazłem nic na temat kierunkowskazów przyczepy. Nie mam pojęcia w jaki sposób napięcia jest przekazywane na gniazdo przyczepy. Hak jest oryginalny więc myślę, że nie powinno być tam kombinacji z mostkowaniem z lamp itd. Zapewne instalacja w aucie jest dedykowana do haka.
    Proszę o jakiekolwiek sugestie i pomoc w temacie.
  • #2 16504463
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Rozumiem że moduł haka jest podłączony? Trzeba sprawdzić ,czy sygnał kierunkowskazów dochodzi do niego.
  • #3 16504473
    Michal_WWL
    Ocena: 282
    Gniazdko haka jest polskie czy "europejskie" z większą ilością bolców?
  • #4 16504513
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Jeśli masz lampy led w przyczepie to tak będzie.
  • #5 16505124
    markus49
    Ocena: 5
    Nie wiem gdzie szukać modułu :( Wszystkie światła poza kierunkowskazami działają. Byłem dzisiaj u znajomego mechanika i nic nie poradził, odsyła mnie do serwisu lub dobrego elektryka :( Nie chcę wyrzucać niepotrzebnie kasy bo przecież to tylko gniazdo haka przyczepy, to przecież nie powinno być skomplikowane. Captiva jest z 2012 roku. W instrukcji nic nie ma na temat modułu itd. Wiązka od gniazda przez kilka kostek przebiega gdzieś dalej do przodu, czyli prawie pewne jest to, że gniazdo nie jest podłączone bezpośrednio pod lampy (takie rozwiązanie mam w Sharanie 2001r. i nigdy nie miałem problemu z podłączeniem przyczepy). Hak jak pisałem wcześniej oryginał GM więc na pewno wiązka jest też oryginalna. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny :( Ostatnio wymieniałem żarówkę światła mijania, nic mi nie sygnalizowało, że jest spalona więc raczej moje auto nie jest wyposażone w kontrolę oświetlenia. Model auto to LT jeśli to na coś może się przydać. Gniazdo 7 pinowe. Światła przyczepy na zwykłych żarówkach. Przyczepa na 100% ma sprawne oświetlenie.
  • #6 16505962
    Michal_WWL
    Ocena: 282
    Musisz poszukać sygnałów wchodzących do i z modułu przyczepy, a także przy samym gnieździe. Będziesz wiedział czy to wina przewodów czy samego urządzenia.
    Tu jest schemat modułu i podłączenia do gniazda Link
  • #7 16505975
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Moduł na przekaźnikach sterowany z bcm. pin 10 prawy i 13 lewy modułu .Wyjścia na hak piny 11 i 14. Zasilanie na wszystko idzie z bezpiecznika 34 20A.
  • #8 16506017
    Megawe
    Ocena: 1427
    Kolega przyjechał autem Niemca z hakiem i gniazdem na 13 pinów, podpiął naszą przyczepkę przez adapter i nie było kierunkowskazów.
    Doszliśmy że w aucie jest moduł haka firmy Westfalia i cała instalacja jest sprawna. Na niemieckiej przyczepce wszystko jest OK dlaczego nie doszliśmy.
  • #9 19917790
    ken299
    mam ten sam problem ,i nie rozumiem tej ostatniej odpowiedzi,czy w końcu doszedł ktoś z tymi kierunami
✨ Użytkownik ma problem z oryginalnym hakiem przyczepy GM w Chevrolet Captiva 2.2D z 2012 roku, gdzie brak jest napięcia na kierunkowskazach w gnieździe przyczepy, mimo że inne światła działają. Sprawdzono kostkę przyczepy oraz połączenia w gnieździe, ale nie znaleziono błędów. Użytkownik nie wie, gdzie szukać modułu, który może być odpowiedzialny za przekazywanie sygnału. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sygnałów wchodzących i wychodzących z modułu oraz podają szczegóły dotyczące pinów i bezpieczników. Wspomniano również o problemach z innymi przyczepami, co sugeruje, że problem może być związany z instalacją elektryczną.
