Jaką antenę do Tv naziemnej kupić?
karol2266 09 Cze 2017 22:16 22950 9
  • #1 16521485
    karol2266
    Ocena: 19
    WItam
    Mam zamiar kupić antenę naziemną, a jestem zielony w tym temacie. MIeszkam w Sokółce woj, Podlaskie, a sygnał będę ściągał z nadajnika w Białystok (około 40km)
    Czytałem że nie warto kupić za mocnej anteny bo wtedy inne "rzeczy" będą przeszkadzać w jej działaniu. Proszę o poradę najlepiej jakieś linki z allegro.
    Z góry dziękuję za każdą pomoc
  • #3 16521641
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1249
    Zwróć uwagę w jakiej polaryzacji nadają nadajniki w twojej lokalizacji i wtedy sprawdź jaka będzie odpowiednia antena.
  • #4 16521728
    karol2266
    Ocena: 19
    Jak sprawdzić polaryzację w mojej okolicy?
    Już znalazłem H, częstotliwość 198,5
    Zapomniałem dodać że chciałbym zestaw na 3 tv. Gdzieś na forum osoby chwaliły anteny firmy telmor. Na allegro znalazłem taki zestaw
    http://allegro.pl/zestaw-antena-dvb-t-telmor-asr-p20-na-2-3tv-1568d-i5250906347.html
    Do podanej wyżej propozycji trzeba dokupić zasilacz, stojak, rozgałziacz, czyli cena wyjdzie mniej więcej ta sama.
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 271
    Podałem antenę dla Twojej lokalizacji i wszystkich MUX-ów, ale szukaj dalej, rozdzielenie na 3 TV powinien wystarczyć rozgałęźnik bierny.
    Ewentualnie przy dużych odległościach (pomiędzy TV i miejscem zainstalowania anteny) to: https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Wzmac...ckie/RTA-120-RTA-140-aktywne-rozgalezniki-RTV.
  • #6 16521835
    karol2266
    Ocena: 19
    Dziękuję zakupię antenę zaproponwaną przez Ciebie. Odległość między anteną a najdalej postawionym tv po kablu będzie około 20m. Nie wiem czy dobrze podałem odległość od nadajnika bo w sumie może to być lekko ponad 50km
  • #8 16521914
    karol2266
    Ocena: 19
    No to wszystko jasne. Podałem na początku 40km ponieważ od znaku Sokółka do znaku Białystok jest 42km (linia prosta mniej) ale nie mieszkam na obrzeżu Sokółki a nadajnik nie stoi na obrzeżu Białegostoku. Znalazłem taki zestaw na 3 TV:
    http://allegro.pl/zestaw-antenowy-dipol-28-5-12-21-69-h-v-dvb-t-3tv-i6793306031.html
    Jeszcze jedno pytanie. Antena nie będzie umieszczona ponad dachem, a na ścianie budynku, czy nie będzie z tym problemu?
    czy ta antena może być zamontowana na ścianie budynku a nie ponad dachem?
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 271
    Generalnie im wyżej tym lepiej, problem może być lub nie (albo pomiary wcześniej przed instalacją, albo własne eksperymenty).
    Ten zestaw który w linku pokazałeś zmontowałbym bez stosowania wzmacniacza, eksperymenty z wzmacniaczem dopiero gdy mimo wszelkich starań sygnał okaże się za słaby.
  • #10 16522365
    karol2266
    Ocena: 19
    Dzięki tak zrobię
✨ Użytkownik z Sokółki, woj. Podlaskie, poszukuje anteny do telewizji naziemnej, aby odbierać sygnał z nadajnika w Białymstoku, oddalonego o około 40-50 km. W dyskusji podano kilka propozycji anten, w tym zestaw od Dipol oraz anteny firmy Telmor, które są chwalone na forum. Użytkownik został poinformowany o znaczeniu polaryzacji sygnału oraz o konieczności użycia rozgałęźnika, aby podłączyć antenę do trzech telewizorów. Zwrócono uwagę, że antena powinna być umieszczona jak najwyżej, ale możliwe jest jej zamontowanie na ścianie budynku. Użytkownik planuje zakupić antenę i unikać wzmacniacza, chyba że sygnał okaże się zbyt słaby.
