Szukam oprogramowania Tornado do Siemens C60: full flash, eeprom, bootloader
pepiiss 29 Lip 2005 18:10 1047 13
  • #1 1691838
    pepiiss
    witam poszukuje softu pod tornado do simensa c60 czy ktos ma i moze mi podeslac ??chodzi mi o ful flesza i eprom i boot-a z gory dziki
  • #2 1691942
    Techar
    Ocena: 2
    Ja jak robiłem c60 pod tornado to używałem pełną kopie flasha z stronki http://www.fks.pl/
  • #3 1693011
    pepiiss
    spoko sofcik mam juz boota mam eprom mam wgralem i teraz nawet sie nie wlancza co zrobilm nie tak wgraelm eprom + soft zdjolem simlocka i liopa nie wlancz sie nawet nie slychac buuuuuuuu????
  • #4 1693159
    Techar
    Ocena: 2
    A przed wgraniem wszystko chodziło ok, jak tak co coś źle wgrałeś.
  • #5 1693173
    pepiiss
    przed wgranie chodzi bynajmniej sie wlanczaa potem nic nie bylo widac na lcd a potem robil buuuuuu jak to simens a teraz nic nawet nie blysnie masz moze jakis sprawdzony komplecik do tego modelu czyli soft eproom i booota ??
  • #6 1693482
    Techar
    Ocena: 2
    Podaj meila to wrzuce Ci "pakiet" ktorym ja ruszam C60, nie będe Ci ładował na strone bo zajumuje ta paczka 35 mb.
  • #7 1693598
    pepiiss
    dzieki z gory a adres to :pawel-piekarz@wp.pl pozdrawiam
  • #8 1694191
    Techar
    Ocena: 2
    zaraz wysyłam napisz czy dotrało do Ciebie.
    Jak będziesz miał jakieś pytania co do tego to pisz.
  • #9 1694276
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    A co tu duzo pisac? Soft do tornado pod siemensy to nic innego jak zubozala FREIA :) W wiekszosci przypadkow z c60 pomaga solucja viho, uzyj opcji szukaj a wszystkiego sie dowiesz.
  • #10 1694289
    Techar
    Ocena: 2
    pepiiss mam problem z wysłaniem tego meila wywala mi błąd:
    "Z przykrością informujemy, że nie powiodło się dostarczenie wiadomości pod adres pawel-piekarz(_at_)wp.pl
    odpowiedź serwera docelowego:
    host mx.wp.pl[212.77.101.4] said: 552 przekroczony maksymalny dozwolony rozmiar wiadomosci dla tego odbiorcy / message size exceeds quota for this user (#5.3.4) (in reply to RCPT TO command)"
  • #11 1694359
    pepiiss
    no wlasnie jaka lipa cos doszlo ale bez zalacznika wiec moz na pepiiss(_at_)op.pl
  • #12 1694999
    Techar
    Ocena: 2
    ok, wyśle Ci ale tak około godz. 20-21 bo teraz nie mam dostępu do kompa na którym mam wszystkie tego tyupu rzeczy.
  • #13 1715079
    pepiiss
    nie doszed do mnie ten zestaw ratunkowy czy ktos moze ma cos takiego jak posatwic tego simensa bo juz mnie szlak trafia z nim dodam ze teraz nie nie che sie wlaczycz wczesniej buczal przy probie wlacz
Poszukiwano oprogramowania Tornado do telefonu Siemens C60, obejmującego pełny flash, EEPROM oraz bootloader. Użytkownik próbował wgrać soft i EEPROM, jednak po instalacji telefon nie uruchamiał się, nie wyświetlał nic na LCD i nie reagował na zasilanie. Wskazano, że problem może wynikać z błędnego wgrania oprogramowania. Zaproponowano przesłanie kompletnego pakietu plików (soft, EEPROM, boot) do uruchomienia C60, jednak wystąpiły problemy z przesłaniem dużych załączników. Podano alternatywne źródła plików pod FREIA i SST oraz naprawę autorstwa Viho. Zasugerowano użycie TP (testpoint) do przywrócenia oprogramowania. Wskazano, że soft Tornado to uproszczona wersja FREIA, a dla modelu C60 często pomocne są rozwiązania Viho. Zalecane jest sprawdzenie wersji softu (np. v27) przed wyborem metody naprawy.
