Siemens C60 - telefon się wyłącza po wgraniu flasha, kabel z Allegro nie działa?
krzysztof505 24 Kwi 2006 16:51 1256 3
  • #1 2560849
    krzysztof505
    Ocena: 8
    telefon załącza się zrobi bzzz podświelenie się włączy i z powrotem się wyłącza próbowałem wgrać flasha ale nie idzie z TP juz po zabiegu ale dalej nic oto sprzęt jakim dysponuję proszę o pomoc nie wiem czy tym kablem kupionym na allegro mozna cokolwiek zdziałać
    • Siemens C60 - telefon się wyłącza po wgraniu flasha, kabel z Allegro nie działa? SSA40088.JPG (186.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens C60 - telefon się wyłącza po wgraniu flasha, kabel z Allegro nie działa? SSA40087.JPG (190.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens C60 - telefon się wyłącza po wgraniu flasha, kabel z Allegro nie działa? SSA40086.JPG (190.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2560879
    hal7
    Ocena: 4
    Jakim programem to wgrywasz? Jakim flashem dysponujesz??
  • #3 2561209
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Kabel się nadaje.
    Telefon masz AMD więc możesz to zrobić freią.
    Standardowo robię to Freią v.15
    Przecinam TP i sprawdzam czy jest przecięty ściągając simlocka.
    Wgrywam Bootcore
    Wgrywam EEpom
    Wgrywam FullFlash
    Ściągam simlocka
    Telefon działa.
    Niekiedy trzeba przestawić kontract, bo nic nie widać na wyświetlaczu.
    Do kontrastu używam programu Joker
    Pliki do wgrania są tutaj na dole tematu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic234821.html
    Programy są tutaj:
    http://www.softgsm.pl/articles.php?lng=pl&pg=64
  • #4 2561262
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    powinienies poradzic sobie takim kablem z tym problemem.
    najpierw się zorientuj,czy masz tp dobrze zrobione(spróbuj freią zczytac imei-jak sie uda,to jest dobrze,a jak nie,to popraw ciecie
    odpal freie
    wybierasz c60 boot i wgrywasz bootcore zaznaczajac opcje "firmware"
    wybierasz C60 i wgrywasz eeprom zaznaczajac opcje "eeprom1"
    wybierasz c60 i wgrywasz full flash zaznaczajac opcje "firmware"
    potem zapodajesz direct unlock i use oryginal imei
