Peugeot 307 SW + LPG AG System - Depollution System Faulty (P1339)
Kasia307 10 Cze 2017 21:43 22980 2
  • #1 16523033
    Kasia307
    witam,
    podłączam temat pod Instalacje gazowe bo usterka jest na gazie, ale nie wiem czy nie powinnam pod jakieś inne usterki, z góry przepraszam, jestem tylko kobietą :)
    w peugeocie 307 SW pojawił mi się komunikat Depollution System Fautly i kontrolka silnika.
    Auto na założoną holenderską instalację AG System.
    Oczywiście po pojawieniu się komunikatu samochód szarpie i zamula, ledwo nabiera rozpędu. Dzieje się to tylko na gazie. Po dłuższej jeździe, jakby dopiero jak się porządnie rozgrzeje. Oczywiście był podłączony pod komputer w serwisie zajmującym się m.in. instalacjami holenderskimi. Najpierw na 90% miała pomóc wymiana izolatorów świec na cewce, oczywiście nie pomogło. Drugi raz- na 99%- wtryski gazowe- wyczyszczono i skalibrowano, bo podobno regeneracji nie wymagały. Nadal nic. Załącza się nadal komunikat.
    Opcja nr 3- cewka, no to wymieniłam i cewkę i świece no i elektrozawór dziś tak przy okazji bo się zepsuł akurat podczas tych napraw :)
    Nadal nie pomogło. Filtry oczywiście są OK, całkiem niedawno wymieniane ( w lutym)- więc raczej to nie powinno być, bo km robię też nie za dużo.
    Komputer pokazuje komunikat P1339.
    Na benzynie odpala normalnie i jeździ też. I generalnie zauważyłam, że komunikat się załącza jak stoję (np. na światłach lub ruszam). Nie załącza sie podczas jazdy, tylko jak mocno zwolnię i ponownie dodaję gazu.
    Co jeszcze muszę wymienić aby w końcu było OK? Kilka stówek już jestem w plecy. Jestem z Warszawy, może jakaś podpowiedź co do serwisu sprawdzonego?
  • #2 16564053
    panstalin2
    Ocena: 213
    Może być rurka pod samochodem po za gnieciona - kamień w nią uderzył i zawężyło jej przekrój .
  • #3 16564176
    psooya
    Ocena: 571
    Myślę, ze problemem są mimo wszystko wtryski i regulacja. Raczej bym wywalił to ag. Moze jeszcze puszczać gaz reduktor przez podcisnienie. Jakie masz wtryski i reduktor i ile to ma przejechane oraz od kiedy jest problem?
