Jak podkręcić kartę ATI Radeon 9200 SE przy zasilaczu 300W?
arus_m 29 Lip 2005 20:06 1876 6
  • #1 1692101
    arus_m
    witam. w kompie mam zainstalowana karte graficzną ati radeon 9200 SE i jestem zainteresowany jej podkreceniem na tyle by moj zasilacz wytrzymal (300W) i wszystko chodzilo tak jak wczesniej (1 dysk, 2 napedy- cdrw i dwd). bardzo prosze o pomoc
    Tomcio7
    Ocena: 19
    W ustawieniach grafiki daj wszystko na max'a. Po podkręceniu pobierana energia wzrośnie o max. kilkanaście watów, a to chyba nie jest problem.
    321Kami
    Ocena: 6
    jesteś pewien że chcesz podkręcać tego radeona, 64 bit szyna pamięci więc wzrost wydajności znikomy, zasilacz wytrzyma. Także powodzenia
    Co to znaczy ?? Jak podkręcać to rad linkerem albo ati tool i to co 5-10mHz, żebyś nie spalił karty. I sprawdzaj na stabilność i artefakty
    Pozdro
    sloy8
    Ocena: 2
    ja proponuje ATI tray toolsa tam jest taka fajna opcja ktora wyszukuje max gpu i max pamiatki bez artefaktow bo je w czasie wykrywania max ustawien testuje czy nie ma artefaktow czy sa a jak sa to o iles tam mhz mniej i pamiatki sprawdza jesli pierwsze byly gpu fajna sprawa :D jak cos to ten prog jest na www.guru3d.com
    pzdr for all
  • #5 1692399
    siwkins
    Ocena: 12
    ATI Radeon 9200se jest karta z 64 bitowa magistrala pamieci wiec podkrecanie nie podniesie jej wydajnosci w takim stopniu ze bedzie to zauwazalne w np. grach a po oc bedzie sie mocno grzala.
    Jezeli chcesz bawic sie w podkrecanie karty pozbadz sie tego radeona SE (shit edition)i spraw sobie radka 9550 lub GeForcea z serii 4Ti.
  • #6 1699229
    cwaniak666
    dokladnie!
    ten radek do podkrecania jak tez do grania sie nie nadaje :D
  • #7 1699442
    sloy8
    Ocena: 2
    otoz to... to juz nie zalezy od szyny ze ma 64 bit bo to mozna przebolec na nowszych kartach :/ ale to ejst 9200 z magicznym SE wiec duzo z niego nie wyciagniesz a jesli juz cos to i tak tego nie odczujesz.. nie ma sensu,a a mozesz przez to narazic nawet swoja karte na spalenie..
    pzdr sloy
✨ Podkręcanie karty ATI Radeon 9200 SE z zasilaczem 300W jest możliwe, jednak ze względu na 64-bitową szynę pamięci wzrost wydajności będzie minimalny i prawdopodobnie niezauważalny w grach. Podkręcanie powinno odbywać się stopniowo, o 5-10 MHz, z użyciem narzędzi takich jak ATI Tool lub ATI Tray Tools, które automatycznie testują stabilność i wykrywają artefakty. Podkręcenie zwiększy pobór mocy o kilkanaście watów, co nie powinno stanowić problemu dla zasilacza 300W obsługującego komputer z jednym dyskiem i dwoma napędami. Jednakże karta może się mocno nagrzewać, a ryzyko uszkodzenia sprzętu istnieje. Zaleca się rozważenie wymiany karty na wydajniejszy model, np. ATI Radeon 9550 lub GeForce z serii 4Ti, jeśli celem jest zauważalna poprawa wydajności.
