Wzmacniacz Sansui AU-G77X - przydźwięk sieciowy i grzanie końcówek mocy
fulos 30 Lip 2005 00:25 1811 8
  • #1 1692690
    fulos
    Ocena: 10
    Kupiłem wzmacniacz AU-G77X. Po włączeniu go okazało się, że w głośnikach słychać przydźwięk jakby z sieci. Mam wrażenie, że jedna z końcówek mocy grzeje się bardziej. Końcówki zrobione są na 2SA1303 i 2SC3284.
    Co może być przyczyną tego dźwieku. Dodam iż wszystkie regulację działają poprawnie. Również odsłuchiwany dźwięk nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jednak po zciszeniu go słychać wyraźnie przydźwięk.
    ftb
    Ocena: 100
    no właśnie jak się grzeje końcówka to sprawdz czy nie za duży prąd spoczynkowy i czy można ustawić go.od tego bym zaczynał.
    ftb
  • #3 1692860
    fulos
    Ocena: 10
    Nie mam schematu do tego wzmacniacza. A więc powiedzmy, że robię to na wyczucie. Reguluje do momentu ustania przyźwięku. Po tej regulacji "buczenie" znikło. Mam tylko jeszcze jedno - czy taka regulacja na ucho wystarczy? Wzmacniacz pracuje na końcówce z 8 tranzystorami. Fakt po tym wszystkim radiator zimny. I jeszcze jedno czy taka regulacja na ucho wpływa na wzmocnienie?
  • #4 1693108
    ftb
    Ocena: 100
    może jak prąd będzie za mały.Normalnie chodzi tu o prąd płynący przez T końcowe.Jak pamietam to ustawiało sie go na 40-50mA(niech ktoś poprawi jak sie myle).Musiał byś wrzucić w ich obwód amperomierz.Można chyba nieco prościej. Po prostu zasilic sinusem 1kHz wzmacniacz a oscyloskopem patrzeć co sie dzieje na wyjsciu w trakcie regulacji.Ale trzeba mieć oscyloskop
    pozdrawiam..ftb
  • #6 1699287
    fulos
    Ocena: 10
    Jeszcze mam dodatkowy objaw. Przed wyjściem na głośniki znajduje się jakieś zabezpieczenie na dwóch przekaźnikach. Wzmacniacz ma możliwość pracy w systemie głośników: Off, A, B, A+B. Po włączeniu wszystko po chwili zaskakuję i działa bez problemu, jednak po jakimś czasie wyłączam go i włączam ponownie przekźniki chcą zaskoczyć, ale nie mogą -chociaż wydaje mi się, że lepiej wskakują na sekcji A+B. Końcówki mocy działają bez problemu. Dziwny objaw pojawia się jeszcze np. włączam wzmacniacz sam zaskakują przekażniki - podłaczające kolumny - ustawiam wzmocnienie na 50 % i po jakiś 20 minutach znowu odłączne są kolumny i przekaźniki znowu nie mogą zaskoczyć o co chodzi bo sam już zwariowałem i nie wiem za co mam się zabrać.
  • #7 1715060
    fulos
    Ocena: 10
    Dodam iż zabezpieczenie jest zrobione na TA7317 wydaje mi się że to ten układ jest odpowiedzialny za te załączenia ale czy napewno...???
  • #8 1715613
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Sprawdź czy niemasz gdzieś uszkodzonego za końcówka jakiegoś kondesatora albo kolumny nie są za małej oporności od tego wzmacniacz.Problem wygląda na przeciążenie.Przekaźniki odbijają kiedy zaduży prąd przepływa przez końcówki zabezpiecznie prądowe-zwarciowe
  • #9 1716951
    fulos
    Ocena: 10
    Wszystko jasne ale...
    Dlaczego wzmacniacz może pracować bez przerwy cały dzień i przekaźniki nie odłączają głośników dzieje się to tylko w przypadku wyłączenia wzmacniacza z sieci i nie ma też znaczenia czy głośniki są podłączone do wzm. czy też nie.
✨ Wzmacniacz Sansui AU-G77X wykazuje przydźwięk sieciowy słyszalny przy wyciszonym dźwięku oraz nierównomierne grzanie jednej z końcówek mocy z tranzystorami 2SA1303 i 2SC3284. Przyczyną może być nieprawidłowo ustawiony prąd spoczynkowy końcówek, który powinien wynosić około 20-50 mA, co można regulować mierząc napięcie na emiterach tranzystorów lub obserwując sygnał wyjściowy oscyloskopem przy sygnale testowym 1 kHz. Po regulacji na ucho przydźwięk zniknął, a radiator pozostał chłodny. Dodatkowo pojawia się problem z przekaźnikami zabezpieczającymi głośniki (tryby Off, A, B, A+B), które po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza nie zawsze załączają się prawidłowo. Zabezpieczenie oparte jest na układzie TA7317, który może odpowiadać za sterowanie przekaźnikami. Możliwe przyczyny problemów z przekaźnikami to uszkodzone kondensatory, zbyt niskie obciążenie kolumn lub przeciążenie prądowe końcówek mocy. Zjawisko odłączania głośników występuje głównie po wyłączeniu wzmacniacza z sieci, niezależnie od podłączenia kolumn, co sugeruje problem w układzie zabezpieczeń lub sterowania przekaźnikami.
