Golf IV - brak oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy, symbol działa
dlugiTom 30 Lip 2005 17:58 15452 12
  • #1 1693562
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Nie działa oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy(po otwarciu pozostałych świeci), choć na wyświetlaczu pokazuje się symbol otwartych drzwi! Co to za przyczyna?
    jackol68
    Ocena: 7
    W golfie 4 wyłącznik oświetlenia jest montowany w zamku i niestety często się psuje,spróbój przeciąć przewód brązowo-biały wychodzący z drzwi i wysterować oświetlenie przez tranzystor lub przekażnik, możesz też wykorzystać przewó brązowo-żółty służący do sygnalizacji niewyłączonych świateł- podłącz do niego przekażnik i wysteruj oświetlenie. pozdrawiam jackol68
    Pati
    Ocena: 409
    Mam prostrzy pomysł. Jeżeli jest to golas bez elektryki (najprawdopodobniej jeżeli masz ten problem) to po prostu wymień diodę separującą w drzwiach kierowy.
    Pozdr.
  • #4 1694605
    dlugiTom
    Ocena: 4
    No niestety ale w moim golfie jest pełna elektryka!
    A jak dostać się do tego wyłącznika?
    ogi12
    Ocena: 34
    Sprawdz jeszcze instalacje idącą do modułu komfortu znajdującego sie w podładze pod nogami kierowcy,są tam łączone (zgrzewane)plusy i masy,często gniją w tych autach i passatach b5
    Jezeli masz modul komfortu w tym golfie,to jest on całkowicie diagnozowalny VAG-iem,sa tam wartości mierzone i mozesz sobie wszystko sprawdzic,jest to najszybszy i najprostszy sposob zlokalizowania usterki.
    Pati
    Ocena: 409
    W kwesti formalnej to w golfie modół jest pod kolumną kierownicy żebyś nie rwał dywanów. Jeżeli zapala się lampka że drzwi są otwarte to wyłącznik musi być sprawny a dostać się do niego to nie tak łatwo bo siedzi w zamku nawet jak wyciągniesz zamek (ciężka sprawa dla kogoś kto robi to pierwszy raz) to i tak go nie zobaczysz. Pytanko: Jaki typ wyświetlania jest na twoim liczniku - taki banalny z jednymi drzwiczkami czy na wyświetlaczu pokazuje wszystkie drzwi jak się otwiera?
    I jeszcze jedno gdyby plusy zgniły to prędzej nie chodziłyby elementy pobierające największy prąd np. szyby a kolega pisze, że nie działa tylko lampka
    ogi12
    Ocena: 34
    Faktycznie pokickało mi sie z passatem b5,golfy i skody mają juz pod kierką,najlepiej zrobic diagnostyke modułu komforu.
    Jest łączenie kilku plusów,wystarczy ze jeden sie straci,i tak sie moze dziac,a ten moduł pod kierką steruje oswietleniem wnetrza,i modułami w drzwiach,wiec na nim nie ma duzego poboru produ.Wiele takich przypadków robiłem,przeważnie w b5 traci sie masa lub któryś z plusów.
    Pati
    Ocena: 409
    Ogi wszystko się zgadza ale informacja o wystawieniu masy na podsufitówkę idzie po magistrali CAN w tym wozie. Jeżeli zapala się od innych to dlaczego miałby być to problem zasilania?
    Myślę że jest to raczej sprawa odcinka przewodu między włącznikiem a modułem w drzwiach lub samego modułu. Inaczej chyba być nie może!!!!
    I pytanie do autora czy zapala się lampka w tapicerce drzwi?
  • #9 1696363
    wloc
    Ocena: 529
    a czy zapala się lampka na samych drzwiach jeślitak to nie jest uszkodzony wyłącznik
  • #10 1698141
    dlugiTom
    Ocena: 4
    Na liczniku wyświetlany jest taki banalny symbol z jednymi drzwiami (kierowcy), jeśli chodzi o światełko na tapicerce (boczne) to oczywiście nie świeci się po otwarciu drzwi kierowcy natomiast po otwarciu pozostałych świeci
    jackol68
    Ocena: 7
    Wstaw mikro-switcha w uszczelkę i przez tranzystor PNP wysteruj oświetlenie. Szybko i skutecznie.
  • #12 1698401
    Pati
    Ocena: 409
    Ok. Ale niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego zapala się samochodzik?
    jackol68
    Ocena: 7
    Tego niestety nie wiem, musiałbym wziąść do ręki miernik i kontrolkę i trzeba zacząć sprawdzać, szukać i kombinować co jest nie tak i co zrobić żeby było dobrze.Jednak zamka nie wyciągaj - dobra rada.
W Volkswagenie Golf IV problem z brakiem oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy, mimo wyświetlania symbolu otwartych drzwi na liczniku, może wynikać z uszkodzenia wyłącznika oświetlenia montowanego w zamku drzwi, który często ulega awarii. W przypadku wersji z pełną elektryką sugeruje się sprawdzenie instalacji idącej do modułu komfortu umieszczonego pod kolumną kierownicy, gdzie mogą występować korozje połączeń masy i plusów. Moduł komfortu jest diagnozowalny za pomocą narzędzi VAG i steruje oświetleniem wnętrza oraz modułami w drzwiach. Problem może też leżeć w uszkodzonym przewodzie między wyłącznikiem a modułem lub w samym module drzwiowym. W wersjach bez elektryki zaleca się wymianę diody separującej w drzwiach kierowcy. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie mikro-włącznika w uszczelce drzwi i sterowanie oświetleniem przez tranzystor PNP lub przekaźnik, co pozwala ominąć uszkodzony wyłącznik w zamku. Lampka na bocznej tapicerce drzwi kierowcy nie świeci, co potwierdza problem z wyłącznikiem lub jego obwodem. Zapalanie się symbolu otwartych drzwi na liczniku mimo braku oświetlenia wnętrza wskazuje na działający sygnał z wyłącznika, lecz uszkodzony obwód oświetlenia.
