Wybór stacji lutowniczej do naprawy płyty głównej iPhone - Hot Air czy IR?
blit07 24 Cze 2017 20:16 1236 7
  • #1 16548831
    blit07
    Cześć. Stoję właśnie przed wyborem stacji lutowniczej. Jestem dość zielony w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość ;-)
    Urządzenia będę używał do naprawy płyty głównej w telefonie (iPhone) - trzeba odlutować układ kontrolujący pracę dotyku urządzenia i przylutować nowy
    Jakie urządzenie powinienem wybrać? Rozejrzałem się troszkę i wydaje mi się, że jest mi potrzebna lutownica Hot Air, lub IR? Która będzie z nich lepsza? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Co do budżetu na zakup, to nie jest on zbytnio sprecyzowany... Chcę wydać jak najmniej, leczy jeżeli będzie zdecydowanie lepsza jakość za niewiele większe pieniądze to mogę dopłacić.
    Wielkie dzięki za udzielona pomoc!
  • #2 16548967
    sulof1601
    Ocena: 282
    Witam. Ja posiadam stację lutowniczą 853DA, która łączy w sobie kilka urządzeń tj. lutownica kolbowa, HOT AIR z końcówkami, zasilacz 1A, miernik napięcia i sygnałów RF. Mam ją ponad 2 lata używam bardzo dużo i narazie jestem zadowolony. Koszt ok, 250-280zł.
  • #3 16549028
    blit07
    Do czego konkretnie używasz dokładnie tej lutownicy? Jak jest z kontrolą temperatur? Czy rzeczywiście ta na ekranie jest dokładnie taka jaka jest w rzeczywistości?
    Czy nie lepszym rozwiązaniem nie byłaby stacja posiadająca wbudowany podgrzewacz?
  • #4 16549063
    sulof1601
    Ocena: 282
    Temperatura prawidłowo odzwierciedla tą na wyświetlaczu, ja pracuję przy elektryce i elektronice samochodowej. Doskonale rozumiem że elementy SMD w sterowniku samochodowym czy liczniku znacznie różnią się rozmiarami z tymi z którymi Ty masz doczynienia, ale dla mnie wystarcza.
  • #5 16549216
  • #6 16549866
    sulof1601
    Ocena: 282
    Stacja lutownicze to urządzenie w którym można regulować temperaturę.
  • #7 16550306
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Do telefonów czyli najmniejszych układów smd to tylko podczerwień dodatkowo mikrskop.
    Na co zwracać uwagę : na dokładność i stabilność parametrów podczas lutowania.
Użytkownik poszukuje stacji lutowniczej do naprawy płyty głównej iPhone, w szczególności do odlutowywania i przylutowywania układów SMD. W dyskusji pojawiają się dwie główne opcje: stacja lutownicza Hot Air oraz IR. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując, że stacja 853DA, łącząca lutownicę kolbową i Hot Air, jest popularnym wyborem, oferującym stabilność temperatury. Zwracają uwagę na znaczenie dokładności i stabilności parametrów podczas lutowania, a także na możliwość użycia mikroskopu do precyzyjnej pracy z małymi elementami. Wskazano, że dla najmniejszych układów SMD lepszym rozwiązaniem może być stacja IR.
