Grundig UMS-25 - Elektromagnes lasera KSS-213c nie działa poprawnie
Rocky24 31 Lip 2005 10:27 2228 6
  • #1 1694612
    Rocky24
    Ocena: 18
    Witam serdecznie!
    Postanowiłem zwrócić się do was o pomoc, w naprawie napędu w wierzy Grundig UMS-25.
    Objawy są takie:
    Elektromagnes lasera wywala go na max w górę po włączeniu source na CD i oczywiście nie czyta nic, bo w tym wypadku to raczej nie możliwe.
    Laser to KSS-213c
    Reszta elementów to: LA9240; LC78622N; la6541na płycie, pod która jest wpięte zasilanie i sterowanie napędu.
    Wypisuje te części ze względu na brak schematu lub serwisówki do owej wierzy.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam:
    picia22
    Ocena: 80
    miałem podobna usterke w napecie od sany, i powodem było złenapiecie zasilania układu sterującego i w efekcie uszkodziło go ,
  • #3 1694829
    Rocky24
    Ocena: 18
    Powymieniałem wszystkie elektrolity i problem jest nadal..
    Który układ jest odpowiedzialny za sterowanie góra/dól laserem w tej wierzy ?
  • #4 1694875
    picia22
    Ocena: 80
    ten z radiatorem,
  • #5 1724070
    Rocky24
    Ocena: 18
    Witam!
    Kompletnie wypiołem tą kostke z płyty i laser dalej trzyma sie ku górze.
    Zastanawiam sie nad LA9240 czy przypadkiem jako sterownik niedostał przebicia.
    Podrawiam.
  • #6 1724198
    picia22
    Ocena: 80
    albo sprawdz zasilanie czy niejest za wysokie i moze układ od tego swirowac, albo procesor kwarc, od tego trzeba zaczac , pozdrawiam
  • #7 1978078
    Rocky24
    Ocena: 18
    Witam!
    Dostałem właśnie wiadomość na skrzynke e-mail, o potwierdzenie czy problem został rozwiązany.
    Zatem tak!
    Wymieniłem LA9240 i wszystkie elektrolity przez co uzyskałem normalną prace lasera który działa bez problemów do tej pory i sądze, że jeszcze niekrótko pochodzi.
✨ W napędzie wieży Grundig UMS-25 pojawił się problem z elektromagnesem lasera KSS-213c, który po włączeniu źródła CD unosi laser maksymalnie do góry, uniemożliwiając odczyt. Wskazano brak schematu serwisowego, co utrudnia diagnozę. Podejrzenia padły na układ sterujący, zwłaszcza na LA9240, LC78622N oraz la6541na, które odpowiadają za zasilanie i sterowanie napędem. Po wymianie wszystkich elektrolitów problem nie ustąpił. Ostatecznie wymiana układu LA9240 oraz kondensatorów elektrolitycznych przywróciła prawidłową pracę lasera, który działa stabilnie do chwili obecnej. Sugerowano również sprawdzenie napięcia zasilania oraz kwarcu procesora jako potencjalnych przyczyn usterki.
