Peugeot partner 2.0hdi 2005r - Świecą się światła mijania po zgaszeniu silnika
motochrapek 30 Cze 2017 08:58 8391 8
  • #1 16560017
    motochrapek
    Ocena: 33
    Witam objaw jest dziwny w Peugeot partner 2.0hdi 2005r świecą się światła mijania po wyłączeniu stacyjki zgaszeniu silnika, przełącznik świateł jest w pozycji ,,0" i teraz pytanie do znawców tej marki co może być usterką?. Całkowicie wyłączona stacyjka kontrolki czyli wszystko wyłączone po za świecącymi światłami w lampach przednich!.
    Sprawdziłem:
    - Przełącznik świateł ok
    - Bezpieczniki ok
    - Kostki ok
    - wiązki ok nie wyglądają by było gdzieś uszkodzone
    Próbowałem i jak wyciągnę wtyczkę w puszce bezpieczników w komorze silnika to światła gasną więc wiązka do lamp wygląda na dobrą.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    źle sprawdziłeś ,bo 100% problem wiązki.
    Jest nawet odpowiedni błąd i mówi co uszkodzone.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    A jak odpalisz to możesz je wyłączyć ? Nie masz w tej skrzynce jakichś przekaźników ? Może jeden ma przypadłość sklejonych styków, albo skrzynka pływa sobie w wodzie ?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Podłącz pod kompa, może tam znajdziesz, że masz uszkodzony COM2000, a nie manetka.
    Skrzynka bezpieczników pod maską to BSM, od "uruchamia" światła mijania. A BSI pod kierownicą wysyła rozkaz o ich zapaleniu.
    Więc albo BSI wysyła rozkaz stały, albo przekaźnik w BSM.
    Od kiedy w Partnerze było 1.9 HDI? Masz 2.0 albo 1.6.
    ptr92
    Ocena: 247
    A nie miałeś tak, że po włączeniu zapłonu zapalały Ci się same swiatła mijania? jeśli tak, to pewnie masz gdzieś zwarty zacisk "15" z "30", np w pokrywie bagażnika albo nieodpowiednia żarówka w lampie tył
  • #6 16563701
    motochrapek
    Ocena: 33
    Witam na razie sprawdzam wiązkę niby ok ale sprawdzam kabel po kablu, szukam dalej podłączyłem LEXIE i wszystko ok, dalej szukam żarówki są ok, manetka ok więc dalej szukam jak kolega podpowiedział może coś z BSM oczywiście sprawdzę przekaźniki, i tak pojemność jest 2.0 pomyłka zaszła w opisie.
    Dam znać jak znajdę usterkę choć to jest dziwne no ale wszystko może się wydarzyć.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Wymiana przekaźnika w BSM to jest lutowanie, bo tam nie masz zwykłego przekaźnika w gnieździe.
    Możesz podmienić BSM na taki sam lub z wyższym numerem, np. jak masz 03 to musisz podłożyć 03 lub wyższy 04 lub 05.
  • #8 16565398
    motochrapek
    Ocena: 33
    Witam ok dziękuję za pomoc będę w wolnym czasie dalej szukał przyczyny!.
  • #9 16569038
    motochrapek
    Ocena: 33
    Witam i zrobione wymiana przekaźnika pomogła były zgrzane styki.
    Wszystkim dziękuję za pomoc!.
✨ W Peugeot Partner 2.0 HDI z 2005 roku wystąpił problem z świecącymi światłami mijania po wyłączeniu silnika, mimo że przełącznik świateł był ustawiony na "0". Użytkownik sprawdził przełącznik, bezpieczniki oraz wiązki, które wydawały się w porządku. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzonej wiązce, przekaźniku w skrzynce BSM lub module BSI, który może wysyłać stały sygnał do włączenia świateł. Po dalszym badaniu i wymianie przekaźnika w BSM, problem został rozwiązany, ponieważ stwierdzono zgrzane styki.
