Kosiarka Briggs Stratton 10g902 - Silnik gaśnie i nie odpala, wymiana świecy i czyszczenie
heavyrain78 01 Lip 2017 13:41 11163 5
  • #1 16562442
    heavyrain78
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Mam kosiarkę solo z silnikiem Briggs Stratton model 10g902 typ 0135 B1 chyba ma 3,5 km. Kosiłem nią w tym roku może 4 razy. Ostatnio podczas koszenia zgasła i nie chciała odpalić. Po około 20 minutach odpaliła i silnik pracowała całkiem normalnie. Teraz nie mogę jej wcale uruchomić. Świecę wymieniłem na początku maja. Na wszelki wypadek kupiłem teraz drugą świecę co wcale nie pomogło. Wyczyściłem następnie gaźnik i filtr powietrza. Czy to może być wina cewki zapłonowej?
  • #2 16562467
    stanislaw1954
    Ocena: 4668
    A iskra na świecy jest?
  • #3 16562626
    heavyrain78
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Iskra niby jest. Widać ją dopiero w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu, ale wydaje mi się że jest za słaba. Na obu tegorocznych świecach jest identycznie.
  • #4 16563053
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Też miałem problem z silnikiem briggsa słaba była iskra i również nie palił jak należy. A miałem jeszcze silnik tecumseha to podmieniłem cewkę zapłonową trzeba wywiercić otwór w innym miejscu w cewce i wszystko pasuje. Najlepiej przysunąć ją jak najbliżej sie da do koła
  • #5 16563078
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    Optymalna odległość to chyba 0,3 mm
  • #6 16603266
    heavyrain78
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sprawa się wyjaśniła. Na "fajce" którą zakłada się na świecę jest cienka blaszka i okazało się, że były na nią przebicia prądu. Po usunięciu blaszki kosiarka odpaliła a na świecy pojawiła się normalna iskra. Niewiele brakowało a wymieniłbym całą cewkę, która nie jest wcale tania.
