Tuner wiwa hd50 - pilot nie reaguje
szumigt 02 Lip 2017 12:16 4929 16
  • #1 16564048
    szumigt
    Ocena: 23
    Witajcie.
    Jakiś czas temu włączyłem tunerek do tv ... Uruchomił się bez problemu i gra tylko na 1 programi bo na inny nie jestem w stanie przełączyć, ani tunera w żaden sposób wyłączyć ... inaczej mówiąc pilot nie reaguje. Dioda zielona na czujniku IR świeci na zielono ale nic po za tym. Rozebralem czujnik i wymienilem w ciemno tranzystor w czujniku ale nic to nie dało. Patrzyłem w aparacie smartfona czy dioda pilota mruga i niby oki. Może cienko ale mruga przynaciskaniu przycisków pilota, wiec pilot cbyba ok.
    Ktoś coś pomoże, bo nie bardzo wiem co dalej?
    Acha kabelki od czujnika sprawdzilem miernikiem przerw ni ma :-\
  • #2 16564073
  • #3 16564116
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Nie trafiłeś. Czujnik do wiwy jest taki:Link Mruganie diody w pilocie nie świadczy jeszcze o jego sprawności. Może wysyłać nieprawidłowe sygnały.
  • #4 16564141
    szumigt
    Ocena: 23
    Zgadza się ... Tylko nie bardzo wiem jak go sprawdzić??
  • #5 16567621
    szumigt
    Ocena: 23
    Nikt nie dopomoże ?
  • #6 16567836
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Musisz mieć drugiego pilota albo drugi czujnik na podstawkę.
  • #7 16567874
    szumigt
    Ocena: 23
    Tuś mi nowość podał ;-)
  • #8 16568005
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Czego oczekujesz? Że ktoś zdalnie Ci naprawi? Rozbierz dekoder, weź oscyloskop i sprawdź, co dociera do procesora.
  • #9 16568084
    szumigt
    Ocena: 23
    Bynajmniej ... Zawszs zadajac tego typu pytania licze na to że ktoś już soę spotkał z takim problemem, rozwiązał go a teraz będzie w stanie podzielić się tą wiedzą.
    A może podpowiedź w stylu sprawdź tranzystor w czujce ir :-)
  • #10 16568545
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Podobno tranzystor wymieniłeś. Raz spotkałem się z takim przypadkiem. Dioda świeciła a na pilota nie reagował. Okazała się uszkodzona czujka. Dekoder był na gwarancji, więc poszedł do sklepu.
  • #11 16568561
    kacha36
    Ocena: 91
    Jeśli masz woltomierz to sprawdź po otwarciu tunera pojawianie się sygnału - napięcia podczas nadawania sygnału z pilota. Na początek na gnieździe od jack`a a następnie czy sygnał dochodzi do procesora.
    Kaśka.
  • #12 16571524
    szumigt
    Ocena: 23
    Tak, to prawda. Tuner na gwarancji nie jest więc musze sobie poradzić sam.
    W czujce po za dioda ir, tranzystorem, dioda led i paroma opornikami nie dopatrzyłem się niczego innego... więc tranzystor wymieniony to została mi jedynie dioda ir.
    Teraz pytanie jaka ?
  • #13 16571562
  • #14 16572227
    szumigt
    Ocena: 23
    mihal2002 napisał:
    Zostaw to w spokoju i rozkręć dekoder. Tam na gnieździe szukaj przyczyny.
    No i to jest konkret. Dzieki
  • #15 16574087
    szumigt
    Ocena: 23
    Masz na myśli to bo ja tu nic szczególnego nie wiedze
    • Tuner wiwa hd50 - pilot nie reaguje IMG_20170702_114624892.jpg (2.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z tunerem Wiwa HD50, który działa tylko na jednym programie, a pilot nie reaguje. Mimo że dioda IR świeci, nie można przełączyć kanałów ani wyłączyć tunera. Użytkownik wymienił tranzystor w czujniku IR, ale problem nadal występuje. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia sygnału z pilota, wymiany czujnika IR oraz rozebrania dekodera w celu zdiagnozowania problemu. Użytkownik zauważa, że tuner nie jest już na gwarancji, co zmusza go do samodzielnego rozwiązania problemu.
