zmiana koloru w wykresie w excelu uzależniona od wartości
elfel 02 Lip 2017 13:12 6516 18
  • #1 16564151
    elfel
    Poziom 7  
    cześć,
    mam arkusz, w którym są 3 wykresy: dwa kołowe i jeden słupkowy (5 słupków), wykres ma wartości %. Dane do wykresu ciągną się z innego arkusza. Zależy mi na tym żeby kolor zmieniał się w zależności wartości %. Pomóżcie proszę
  • #2 16564372
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Dołączy plik i określ wersję Excel
  • #3 16564639
    elfel
    Poziom 7  
    proszę. plik w załączniku, excel wersja 2016
    • klasyfikator.xlsx (35.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16564792
    JRV
    Ocena: 455
    Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że wraz z plikom do wyjaśnienia jakego koloru i w których ramy należy zmienić
    Po osiągnięciu pewien procent? Istnieje kilka schodów?
    jak formatowanie warunkowe?
  • #5 16564892
    elfel
    Poziom 7  
    tak, dokładnie jak w formatowaniu warunkowym w arkuszu BAZA
  • #6 16564924
    JRV
    Ocena: 455
    trudność jest, że w formatowanie warunkowe jest używany ColorIndex, ale do wykresy mają tendencję do RGB(), tj. kolory nie będą zgodne...
    te wartości procentowe zmieniają się przez formuly?
    potem odpalic makro np dla Wykres 1
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Funkcja całkowitego
    Kod: text
  • #7 16565531
    elfel
    Poziom 7  
    dziękuję za pomoc. tylko mam problem z odpaleniem tego kodu. gdzie mam wkleić to makro? bo wyskakuje mi błąd i nic się nie chce zadziać :(
    screen w załączniku
    • zmiana koloru w wykresie w excelu uzależniona od wartości screen1.png (135.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16565560
    JRV
    Ocena: 455
    Jak konkretnie, komunikat? która linja jest wyróżniona?
    JRV
    Ocena: 455
    post #6,
    2 kody - procedura i funkcja
    dodaj funkcje
    to wszystko w kod modula, nie arkusza
  • #11 16565724
    elfel
    Poziom 7  
    rewelacja. działa
    dziękuję
    biję się z jeszcze jednym tematem :)
    mam około 30 różnych plików. potrzebuję zebrać w jeden arkusz dane z komórek z czterech tych samych kolumn (A1:A71;H1:H71;K1:K71;R1:R71) które powtarzają się w każdym z tych plików, najlepiej z zachowaniem formatowania źródłowego . Uda się?
  • #12 16566245
    JRV
    Ocena: 455
    W czasie kiedy uruchomienie rakiety na księżyc i poza nią, muszą być w stanie :)
    Pytanie tylko brzmi, czy pliki(30 różnych ) w tym samym folderze i gdzie umieścić dane. Przepisać na stronie (na dole), nadpisać?
  • #13 16566272
    elfel
    Poziom 7  
    Pliki są w jednym folderze, dane mogą być zrzucone do jednego arkusza w excelu i chciałbym żeby były jedno pod drugim tak żebym mógł sobie łatwo przeprowadzić jakieś np. sumowania
  • #14 16566353
    JRV
    Ocena: 455
    np tak
    Kod: text
  • #15 16566505
    elfel
    Poziom 7  
    ekstra :) dziękuję
    a można by tak jeszcze wskazać mu konkretny arkusz w tych plikach, z którego ma ciągnąć dane ?
  • #16 16566514
    JRV
    Ocena: 455
    po otwarcju
    sheets("nazwa_arkusz").Activate
    lub Sheets("nazwa").Range("a1.......").copy
  • #17 16566566
    elfel
    Poziom 7  
    ok spróbuję
    a możesz mi jeszcze podpowiedzieć jaką formułę powinienem zastosować żeby obliczyć ilość komórek z liczbą z kolumny A ale tylko pod warunkiem, że w kolumnie B też jest liczba?
    w tym przypadku wynikiem powinna być liczba 2
    • ile liczb.xlsx (8.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    JRV
    Ocena: 455
    formula tablicowa(Ctrl+Shift+Enter)
    =SUMA(CZY.LICZBA(A:A)*CZY.LICZBA(B:B))
    lub
    =SUMA.ILOCZYNÓW(CZY.LICZBA(A:A)*1;CZY.LICZBA(B:B)*1)
  • #19 16566638
    elfel
    Poziom 7  
    dzięki
    jesteś wymiatacz :)
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w zmianie kolorów wykresów w Excelu w zależności od wartości procentowych. Po załączeniu pliku i określeniu wersji Excel (2016), dyskusja skupiła się na wykorzystaniu formatowania warunkowego oraz makr do osiągnięcia zamierzonego efektu. Uczestnicy podali przykłady kodu VBA, który umożliwia zmianę kolorów punktów na wykresie na podstawie wartości procentowych. Użytkownik napotkał trudności z uruchomieniem makra, ale po wskazówkach dotyczących umiejscowienia kodu w module, udało mu się to zrealizować. W dalszej części rozmowy poruszono temat zbierania danych z wielu plików Excel oraz obliczania ilości komórek spełniających określone warunki.
