Brak komunikacji Arduino Uno R3 z PC - problem z ATMega16U2, brak trybu DFU
jerzykiler 02 Lip 2017 23:47 1395 2
  • #1 16565640
    jerzykiler
    Mam problem z Arduino. Nagle komputer przestał wykrywać plytkę, brak "dźwięku nowego urządzenia" i obecności na liście sprzętów. Podłączyłem USBAsp do ICSP (zlacza do ATMega328P) - czyta fuse bity poprawnie, następnie do ICSP1 (ATMega16U2) - tutaj zupełny brak komunikacji przy próbie czytania fuse bitów (Device signature = 0x000000). Próbowałem porady z wrzuceniem od nowa softu na 16U2, ale Arduino nie wchodzi w ogóle w tryb DFU (nie pojawia sie w Windowsie nawet jako "nieznane urządzenie"). Da się coś z tym zrobić? Jaka może być przyczyna nagłego pojawienia się problemu (płytka ma ok. 2 lata i działała do tej pory bez problemu)?
    --edit---
    Podłączyłem FT232 bezpośrednio do pinów Mega328 i programuje się bez problemu (trzeba tylko ręcznie resetować). Wychodzi na to, że problem leży w Mega16U2 (wykluczony problem z kwarcem). Posprawdzałem połączenia i wygląda na to, że piny ICSP są dobrze połączone z 16U2 (chociaż tam nóżki są malutkie, a ja używałem zwykłego multimetru). Czy to możliwe, żeby uC sie nagle sam z siebie zepsuł? Używałem tylko zasilania z USB.
    Jeszcze jedno - urządzenie a Aliexpress, więc klon. Może to standardowa przypadłość tych chińskich cudów :)?
  • #2 16581383
    Ferdynand Kiepski 01
    Poziom 8  
    też miałem podobne perypetie z chińczykami :D \
    1. być może należy ustawić w ustawieniach (masło maślane) typ płytki
    2. może należy ustawić inne złącze USB
    3. a może zaktualizować oprogramowanie sterownika.
    wiem bo sam tak robiłem i wreszcie zaskoczyło
    powodzenia ! :D
  • #3 16584476
    ArtGateOne
    Ocena: 8
    W Twoim przypadki chyba jednak padło.
    Ale ja bym tam jeszcze spróbował dla pewności na innym kompie i na innym kablu USB.
