Technika LCD22C-254 - nie działa sterowanie z pilota
Andrzejewski 15 Lip 2017 22:50 1911 9
  • #1 16589960
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Witam. Mam do naprawy telewizor Technika LCD 22C-254 na płycie głównej T.MSD 309.2B, który przestał reagować na komendy z pilota, natomiast klawiatura lokalna działa poprawnie i wszystkie funkcje są dostępne i TV działa prawidłowo. Pilot jest sprawny jak i odbiornik podczerwieni. Sprawdziłem oscyloskopem i na jego wyjściu pojawiają się impulsy gdy steruję pilotem. Więc do płyty głównej dochodzą właściwe komendy. Czy jest w tym modelu jakaś blokada rodzicielska lub hotelowa, którą mógł ktoś przypadkowo aktywować, czy może coś się namieszało w sofcie?
  • #3 16590067
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Matrycę podam w poniedziałek bo TV jest na warsztacie, a co do płyty to jest nadruk na laminacie T.MSD 309.2B i poniżej jest jeszcze 10245 nic więcej tam nie widzę.
    Dodatkowo podaje model : W216/55J-6B-HCU-EU jeśli coś to pomoże.
  • #4 16595408
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Kolego Mirex typ matrycy to LTA216AT01, jeśli to ci coś pomoże. Może spróbuje wgrać bina do pamięci SPI, tylko nigdzie nie mogę go znaleźć do tego modelu.
  • #5 16595647
    mirex
    Ocena: 1989
    Może pomoże. Diabli wiedzą co z tego będzie. Typowo dla modelu LCD19-230 i LCD22-230.
    Masz na USB soft dla W216/55J.
    • CV306LF30_LM185WH1_WXGA_B1.2.14_T_A011_MERGE.bin (3.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16595707
    robokop
    Ocena: 6368
    A pilot przypadkiem nie ma funkcji sterowania inną aparaturą przy okazji (tuner sat, VCR itp.) aktywowanej stosownym przyciskiem na nim?
  • #7 16597034
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Pilot jest dedykowany tylko do TV. Jeśli chodzi o ten soft który proponujesz kolego Mirex to spróbuję go wykorzystać ale czy on jest na pewno pod USB bo coś "mało waży". Wcześniej sprawdzę jeden bin pobrany z rosyjskiej strony i zaprogramuję nową pamięć programatorem.
  • #8 16599441
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Niestety soft z rosyjskiej strony podobnie jak oryginalny, czyli dalej nie działa pilot.
    Soft proponowany przez kolegę Mirex nie jest rozpoznawany przez aktualizacje oprogramowania, wiec nie jest przeznaczony pod USB. Jak wejść w tryb serwisowy kiedy nie działa pilot ?.
  • #9 16599578
    mirex
    Ocena: 1989
    Jasne, nie jest. ;)
    Oprogramowanie z oficjalnej strony producenta nie jest przeznaczone pod USB. ;)
    Racz PW przeczytać, bo już trzy dni na ciebie czeka. ;) A na PW podałem tylko dlatego, że nie chcę tutaj śmiecić niepewnym rzeczami.
  • #10 16617023
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    TV naprawiony. Okazało się że to nie wina softu ale odbiornika podczerwieni. Mimo że na oscyloskopie było widać wyraźny odczyt że działa to jednak nie tak jak powinien.Okazało się że impulsy były za słabe. Podmiana na inny załatwiła sprawę. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Technika LCD22C-254, który przestał reagować na polecenia z pilota, mimo że lokalna klawiatura działa poprawnie. Po sprawdzeniu oscyloskopem stwierdzono, że impulsy z pilota docierają do płyty głównej T.MSD 309.2B. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie oprogramowania oraz ewentualnych blokad rodzicielskich. Użytkownik próbował różnych wersji oprogramowania, jednak problem nie ustępował. Ostatecznie okazało się, że przyczyną problemu był uszkodzony odbiornik podczerwieni, który mimo widocznych impulsów nie działał prawidłowo. Po jego wymianie telewizor został naprawiony.
