Audi A4 B8 CAGB - Nie odpala po czyszczeniu EGR i Przepustnicy
kornias 19 Lip 2017 12:07 10032 4
  • #1 16596259
    kornias
    Ocena: 45
    Mam problem. Samochód to Audi A4 B8 CAGB 2009r
    Po czyszczeniu EGR i przepustnicy auto nie odpala. Silnik kręci ale nie chce zaskoczyć. Odkręciłem zawór EGR i zrobiłem test VCDS. Zawór otwierał się minimalnie przy czyszczeniu gdy robiłem to ręcznie w pełnym zakresie zębatek zawór otwierał się dużo więcej. UWAŻAM, że to przez to nie chce odpalić ponieważ się dusi. Ma ktoś filmik jak otwiera się ten zawór przez test VCDS em ??
    Dodam, że nie ma błędów.
    Teraz zastanawia mnie czy jeżeli zawór od EGR jest zamknięty to czy silnik nie odpali?? Jak jest przy rozruchu pozycja otwarta czy zamknięta??
    Czy przy odłączonym zasilaniu (kostka) do EGR samochód odpali??
    Mogę użyć np. plaka do odpalenia samochodu czy jest to ryzykowne w tych silnikach??
    Proszę o pomoc
  • #2 16596360
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam.Przy odpalaniu zawór EGR jest zamknięty.Zrób adaptację przepustnicy,jeśli przy czyszczeniu nic nie uszkodziłeś to będzie chodził.
  • #3 16597146
    kornias
    Ocena: 45
    Odpaliłem przy pomocy plaka jak już raz załapał to teraz pali normalnie.
    Pytanie dlaczego??
  • #4 16597152
    sulof1601
    Ocena: 281
    Akumulatora nie odpinałeś?Wygląda jakby się dopasował.
  • #5 16598581
    kornias
    Ocena: 45
    Nie, nie odpinałem. Dzień wcześniej robiłem adaptacje EGR i przepustnicy i też nic.
    Wydaje mi się że po tym zabiegu była nie właściwa mieszanka diesla z powietrzem.
    Po użyciu plaka w dolot filtra powietrza silnik odpalił. Teraz pali normalnie. Dziękuję
