A4 B8 CAG - Kręci nie odpala skacze ciśnienie paliwa na szynie CR
CAR pass 07 Lut 2018 10:22 11142 6
  • #1 17019053
    CAR pass
    Ocena: 239
    Pacjent Audi A4 B8 z 2010 r. z silnikiem 2.0 TDi CR CAG. Rozrusznik kręci jak wściekły. Diagnoza po UDS - VCPro. W wartościach mierzonych ciśnienie w trakcie kręcenia nie wzrasta stoi. Pompa CR podmieniona, czujnik ciśnienia listwy też, zawór regulacji ciśnienia na listwie też. Odpala na "plaka" lecz przy równym trzymaniu pedału przyspieszenia obroty silnika skaczą od 1500 do 3500 a na szafie obrotomierz wariuje góra dół. Po około 5 min pracy z takim objawem trzeba utrzymywać prędkość obrotową silnika na poziomie 1200 obr/min żeby nie zgaśnie. W tym czasie na tych obrotach sprawdzone korekcje na wtryskach - wszystkie blisko 0 tj 0,08 0,16 0,14, 0,09. Po zgaszeniu silnika po chwili puka zawór upustowy na listwie i piszczy zawór regulacji na pompie CR. Mieliście takiego "hopsztosa"? Dysponuje może ktoś schematem do tego? to proszę podesłać s.pietruszka(małpa)op.pl Zaznaczam błędów w ECU brak. W (03)ABS i w Ham. Post. (53) błędy 1314 brak komunikacji z ECU. Szafa się komunikuje po CAN z ECU.
  • #2 17020829
    Jamrug
    Ocena: 176
    Z tego co piszesz ,, obrotomierz wariuje" wygląda mi to na czujnik położenia wału.
    Sprawdzałeś jakie widzi obroty przy próbie odpalenia?
  • #3 17021400
    CAR pass
    Ocena: 239
    Przy kręceniu rozrusznikiem widzi obroty. Od 240 do nawet 280 obr/min.
    Czujnik wałka też widzi obroty.
    Na plaka zapali ale muszę go utrzymywać na wyższych obrotach. A obroty i tak skaczą tak jakby brakowało paliwa a ciśnienie na listwie rzeczywiście skacze. Wąż paliwowy gumowy na zasilaniu przed pompą pulsuje od ciśnienia. tj spada i wzrasta.
    Proszę o schemat jeżeli ktoś posiada CAGC
  • #4 17041094
    CAR pass
    Ocena: 239
    Widzę że pomocy nie otrzymam
    Zauważyłem jeszcze że jak audi odpali na plaka to w parametrach kiedy obrotomierz spada na dół prędkość wałka rozrządu spada do zera i rośnie. Obroty wału widzi prawidłowe. W ABS i w Liczniku oraz hamulcu postojowego (53) mam brak komunikacji z ECU 1314. W samym ECU błędów brak. Pomiędzy 86 a 87 (CAN) złacza ECU mam 100 ohm. Napięcie na pinie 87 2.36V względem masy a na 87 2.6V względem masy. Macie jakieś sugestie?
    Napięcia i masy sterownika sprawdzone
  • #5 17057798
    Makxio
    Ocena: 79
    Hi,
    Ja bym sprawdził szczelnośc układu wysokiego ciśnienia paliwa, zrobiłbym taki test:
    1) zlokalizuj zawór wysokiego ciśnienia paliwa, sprawdź gdzie jest na nim stały plus a który pin idzie do sterownika, ten na interesuje, przygotuj kawałek kabla który z jednej strony podłączysz do masy a drugim do opisanego wyżej pinu zaworu, wtyczka zostaje na zaworze nic nie odłączasz i na razie nie podłączasz.
    2) podłącz woltomierz pod pin 2 czujnika ciśnienia paliwa (przeważnie środkowy) po zapłonie powinno być na nim ok 0,5 - 0,6V. Zostaw woltomierz podaczony do czujnika.
    3) uruchom silnik z plaka, staraj się go utrzymać na obrotach ok 2 tys., po czym (cały czas trzymasz obroty) dopinasz przewód masowy do zaworu regulacji wysokiego ciśnienia paliwa od strony ECU ...czyli zawór wysterowany na 100 %, silnik powinien zgasnąć a woltomierz powinien pokazać ok 3 V lub więcej (max 4,5 V) - i to napięcie powinno się utrzymywać przez caly czas jak trzymasz wysterowany zawór - to napięcie przekłada się na ciśnienie na rampie, jeśli układ jest szczelny to ciśnienie powinno być stale i nie opadać, jeśli opada to gdzieś masz dziurę (może wtrysk któryś ?)
  • #6 17317106
    Sniegulex
    Witam posiadam ten sam problem
    Macie jakieś pomysły?
    Czy autorowi posta udało się rozwiązać problem?
  • #7 17370804
    CAR pass
    Ocena: 239
    Jest jakaś wada tylko nie wiem czy nie w ECU
✨ Pacjent to Audi A4 B8 z 2010 roku, wyposażony w silnik 2.0 TDi CR CAG. Problemy obejmują niemożność uruchomienia silnika mimo kręcenia rozrusznikiem oraz skaczące ciśnienie paliwa na listwie CR. Wymieniono pompę CR, czujnik ciśnienia oraz zawór regulacji ciśnienia, jednak problem nadal występuje. Silnik odpala na "plaka", ale obroty skaczą od 1500 do 3500, a po kilku minutach pracy wymaga utrzymania na 1200 obr/min, aby nie zgasł. Użytkownik zauważył brak błędów w ECU, ale problemy z komunikacją w ABS i hamulcu postojowym. Sugerowane są testy szczelności układu wysokiego ciśnienia paliwa oraz sprawdzenie czujnika położenia wału.
