Fotopułapka HC-550M - nie wysyła mms
kejoss 19 Lip 2017 23:13 22203 10
  • #1 16597498
    kejoss
    Ocena: 9
    Mam problem z fotopulapka ktora nie wysyla mms. Skonfigurowalem zgodnie z instrukcja (tak przynajmniej mi sie wydaje) lecz nadal nie chce wysylac tych fotek na telefon tylko na karcie sd pojawia sie plik ERR_LOG dodam ze karty sim w kamerze uzywam Nju Mobile.
    Bede bardzo wdzieczny za porade. Dziekuje z gory Pozdrawiam Jarek
  • #2 16597894
    michualex
    Ocena: 134
    APN w pułapce masz wpisany?
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #3 16598184
    kejoss
    Ocena: 9
    Tak mam ustawione opcje:
    • Fotopułapka HC-550M - nie wysyła mms Scren mms.png (185.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16658669
    TELE112
    Ocena: 32
    Czy rozwiązałeś problem z wysyłaniem mms z fotopułapki hc550m, u mnie raz wysyła a raz nie, nie mam pojęcia. SMSY Cchodza bez problemu.
  • #5 16658939
    kejoss
    Ocena: 9
    Niestety nie. Mi nie wysyla sms ani mms. Mozesz napisac jak ja skonfigurowales ? i w jakiej sieci masz karte sim Dziekuje z gory za pomoc. Pozdraiwm
  • #7 16660383
    TELE112
    Ocena: 32
    Posiadam ustawienia dla tmobile/heyah, plus, play, orange. Sam mam w play na kartę i mms raz przychodzą raz nie a smsy ok, do kamery mam podłączony akumulator 6v (baterie moment wypompowało), znajomy ma hc300m tmobile i śmiga jemu ładnie na bateriach. Muszę jeszcze spróbować na innej tmobail oraz na karcie abonament Play. Ustawienie czasu wykonywania zdjęcia w ogóle nie działa wykonuje zdjęcia jak chce i wysyła mms i na maila.
  • #8 16665975
    TELE112
    Ocena: 32
    Czy ktoś wie gdzie można pobrać nowe oprogramowanie do kamery HC-550M,
    Pobrałem do HC-550G na pilota 15 przyciskowegoi zainstalowałem, niestety nie wysyła mms, zmiana kolorów na zdjęciach na bardziej różowy, brak możliwości obsługi pilotem 7 przyciskowy, nie odpowiada na komendy sms poza komenda *520*. Pisałem do producenta żeby podał gdzie można pobrać oprogramowanie, na ich tronie jest tylko poprawione do HC-300M.
  • #9 18619044
    gradek83
    Ocena: 2105
    Źródło
    Spoiler:
    HC-550M & HC-550G Old Version Firmware(SN number before 2017.5)
    HC-550G & HC-550M Firmware Ver.20180403
    There are 3 steps to proceed system upgrade:
    Step 1: unzip and copy the FWR801.bin to a new TF card and insert this TF card into your camera.
    Step 2: switch from OFF to TEST, there is red LED keep flashing about 15 seconds, then camera screen will light up.
    Step 3: delete the FWR801.bin from TF card(format sd card or connect to PC via usb cable to delete), then switch TEST to OFF and restart camera.
    • HC-550GHC-550M Ver.20180403 (1).rar (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HC-550G old version firmware (1).rar (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19524742
    dziekan_tek
    Ocena: 47
    Jakby ktoś potrzebował, to wrzucam spakowaną zawartość płyty mini CD, dołączonej do kamery leśnej HC-550M. Obraz po rozpakowaniu jest w formacie .NRG (Nero)
    • Trail Camera (HC-550M).7z (36.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21252624
    vucaklov
    Kamera HC-550M Plik ERR_LOG na karcie SD
Użytkownik zgłasza problem z fotopułapką HC-550M, która nie wysyła MMS-ów, mimo że skonfigurował ją zgodnie z instrukcją. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia ustawień APN oraz informacji o problemach z wysyłaniem MMS-ów w różnych sieciach, takich jak T-Mobile, Play i Nju Mobile. Inni użytkownicy również doświadczają podobnych problemów, a niektórzy sugerują, że SMS-y działają poprawnie. Pojawiają się pytania o dostępność nowego oprogramowania oraz o plik ERR_LOG na karcie SD.
